pass de roue
- -BEN-
pass de roue
salut
pou rle millou lorsqu'on met un passage de roue il vient en lieu et place de l'origine ou faut decouper pour mettre en place ?
ps : ce serait un secdem
Retour aux sources
- RITON74
- Modérateur Grammairien
Cela dépend du modèle. certains se mettent en lieu et place de l'original, d'autres se mettent par-dessus l'original de façon à conserver la place de rangement sous la selle, comme le modèle YAMAHA. En tout état de cause, la pose d'un PDR nécessite toujours de la découpe, au niveau du feuillage de l'original. En général, les marques préviennent sur leur site de la manipulation à opérer pour les installer (SECDEM, ERMAX, JMV, etc ...).
4th age hunter ...
4th age hunter ...
- RITON74
D'autre part, une découpe de la bavette arrière du PDR d'origine, bien ciselée, remplace avantageusement un PDR adaptable. Cela évite les frais d'un PDR (cher pour ce que c'est). Tu peux ensuite investir dans un ras-de-roue, rendu visible par la découpe de la bavette !
4th age hunter ...
4th age hunter ...
- -BEN-
- Jean
- RITON74
Oui, Jean a raison. Le ras de roue ne protège presque rien, au niveau des projections. C'est simplement pour faire plus joli ! Mais un passage de roue ne protège rien non plus. Si tu veux une protection optimale, il faut laisser l'horrible garde-bous arrière en entier !
4th age hunter ...
4th age hunter ...
- RITON74
- -BEN-
- Jean
Fazermen "canal historique"
