purge de freins,please help me!!!
Verrouillé
yoon29
Message par yoon29 »
Salut,j'ai changé mes durites de freins d'origine par des avia.Mon probleme est le suivant:
j'ai bien rempli le recipient de liquide de frein,ensuite j'ai pompé plusieurs fois puis en maintenant le levier a mi course j'ai ouvert la purge de l'etrier qui plonge a l'aide d'un tuyau en plastique dans un bocal contenant du liquide puis refermée.apres avoir répété plusieurs fois l'operation il n'y a plus de bulles qui sort du tuyau de chaque coté(les 2 etriers car je parle de l'avant) mais mon frein reste mou.je n'arrive pas a comprendre ce que je fais de mal donc si vous pouviez m'aider ca serait vraiment sympa.
mac low
Message par mac low »
la manip se fait plus facilement à deux :
> ton collegue freine (met le circuit en pression)
> tu ouvre le purge
> ton collegue freine (arrivé en butée il reste en butée)
> tu ferme la purge (idealement avant que le collegue arrive en butée)
J'espere répondre à ta question
Verrouillé
