gonflage a l'azote
- petit_sourisseau
gonflage a l'azote
bonjours a tous
je voudrais savoir si c'est posible de gonfle c'est pneu moto a l'azote car je me dis que peu etre il y aurais mon de changement de pression et il se degonflerais peu etre moins voila c'est pour cha que je vous demande conseil
merci florian
merci florian
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux
- BigMousse
- Aurore
- Fazermen
- Jean
- Sokaris
BigMousse a écrit :J'avais lu qu'il était dangeureux de gonfler ses boudins à l'azote...
Je ne suis pas expert et je ne pourrais pas de donner plus de précisions...
Mais dans le doute, abstiens toi
et pourquoi donc cela serait il dangereux de gonfler ses boudins (non pas sa femme... pffff !!!!) vec un gaz inerte qui est la composante majoritaire de l'air que nous respirons tous? (rappel l'azote represente 80% de volume de l'air que nous respirons)
autre interet de gonfler qu'a l'azote
* deja d'une on peut presque le considerer comme un gaz parfait et du fait qu'il soit seul dans le boudin evite tout un tas de babiole dont rien que les noms feraient mal a la tete.
pour faire simple melanger le pastaga et la flotte ca marche, melanger l'huile et le vinaigre ca marche moins bien... ba un melange de gaz suivant les conditions et les gaz ba c'est pareil !
* de part sa structure et son abondance (80% dans l'air et 30 eme element en masse sur la terre si ma memoire est bonne) il est facilement extractible donc pas cher a produire et a stocker. (pour vous en convaincre l'azote liquide est moins cher que l'evian, c'est juste la consigne de la bouteille qu'est plus chere ^^)
* etant inerte il protege de l'oxydation des composes organiques... et hooo nos boudins ils sont fait en quoi ? en plastoc compose organique
j'ai pas dit que ca allait rouiller hein, juste que ca s'oxydait (action de l'oxygene en gros) nuance.
* comme c'est toujours un gaz inerte (ba ouai ca ca change pas en 4 lignes ^^) il conserverai plus facilement sa pression que l'air lors de l'echauffement du pneu.
* comme il est plus visqueux que l'air (ouai je vous jure un gaz c'est visqueux croyez moi) il aura une tendence a fuire moins facilement.
* et accessoirement un avion qui se pose avec des pneux gonfles a l'air ba j'aurai peur ^^ tous les gros porteurs, toutes les ecuries de courses gonflent a l'azote.
* bon demain on parlerai du gonflage a l'helium pour en plus gagner du poids ^^
Aurore a écrit :c'est pas intéressant pour la moto : la gonflage à l'azone ne permet pas au pneu de chauffer.
pas tout a fait, ton pneu chauffera plus vite te n'entrainera pas de variation notoire de pression.
ha ouai aussi, en cas d'humidite, l'azote est deux fois moins soluble dans l'eau que l'oxygene.
PAR CONTRE DANS TOUS LES CAS NE JAMAIS JAMAIS OUBLIER LE PALLIER DE SECURITE DE 3 MINUTES A TROIS METRES !!!! :jesors
ps : dans le topioc cite plus haut y a un truc qui me fait bondir sur le post de jcs. il oublie juste de prendre en compte la repartition statistique des molecule et l'entropie du melange, et les differences entre valeurs intensivbes et extensives ce qui fait que tu auras beau regonfler regonfler et tout et tout JAMAIS en gonflant a l'air on obtiendra ses 99.2% de gonflage a l'azote
[scroll]
[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=-
[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=--
jibi-king
- nath29
- Queen of the Flood
- Patriot
- Le missile
- gillesbert
J'en ai entendu parler, car la boite pour lequel je travaille fabrique sur l'usine de Etten-Leur en Hollande, des générateurs d'azote.
L'utilisation principale et l'inertage de produits soit chimiques, dangeureux, alimentaires et aussi le gonflage des pneus.
http://www.parker.com/balston/cat/english/pack62.pdf
Ceci dit, pour les gens qui, comme la plupart des motards, surveillent de prés la pression de leurs pneus, ce type de gonflage ne représente pas beaucoup d'intérêt (surtout au prix auquel il est vendu... :langue: )
Mais pour l'automobiliste moyen ou pour les véhicules soumis à de fortes contraintes, l'avantage est certain car il y à moins de perte de pression.
Voilà, celui qui veuut de la doc n'à qu'à me demander....
Fazermen "canal historique"
