qu'est ce que l'ECU ??
max fz6-n
Message par max fz6-n »
concret(emtn et avec des mots simple svp !!
car pour mon problème sa me parle des capteur et des fiche rapide !!
meric d'avance
en r1 sinon rien..........
Crazy
Message par Crazy »
Engine Control Unit ou encore unité de contrôle moteur :!:
C'est tout simplement ton calculateur ;)
Crazy il connait tout :D
max fz6-n
et bin c'est sa qui merde !!
alors j'ai tout démonter,rampe d'injection et tout,tout remis et rien sa continue !!
je vais voir pour nettoyer ..........
si vous avez d'autre idée.........
merci en tout cas
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
si c'est ton ecu qui merde c'est peut etre un probleme electronique... tout bettement
Gab
Message par Gab »
pour pouvoir t'aider il faut a mon avis que tu expose plus clairement ton probleme.
car la j'ais pas tout compris a ton probleme.
pour info l'ecu c'est la gestion de ton moteur c'est le cerveau qui donne les ordres.....
pour pouvoir donner des ordres il doit recevoir des informations (capteurs: temperatures, pression, position. etc....)
si un capteur fonctionne mal ou donne de fausse informations alors ton ecu va donner de mauvais ordres, d'ou mauvais fonctionnement du moteur. ce n'est pas pour autant que ton ecu est defaillant
d'une facon general les capteurs tombent plus facilement en panne que l'ecu. (exemple capteur TPS :) )
avant de changer l'ecu un controle des capteurs et essentiel.
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans :mrgreen:
Gab
Message par Gab »
oupssssss j'avaispas vu ton post "besoin d'un mecano"
alors le code erreur 12 indique un probleme de capteur controlant la position angulaire du vilbrequin.
donc : soit le capteur est mort
soit le capteur est dereglé
soit soit les maslottes passant devant le capteur sont decalés
soit une mauvaise connection electrique sur la ligne de ton capteur.
tout ces points sont a controler
en consession c'est changement du capteur sans sourciller .
max fz6-n
merci gab,je me met a demmonter tout sa se soir !! ;)
