titine ne veut + démarrer !!! HELP
sebdouds
Message par sebdouds »
Bonjours à tous
Ma belle ne veut plus démarrer.
J'explique un peu au k ou quelque chose m'aurait échappé.
Je suis tombé en panne d'essence. J'en remet. Je redemarre du 1er coup et je fais un tour d'env 30 bornes.Je l'a remet au garage. Aucun probleme à l'horizon....
Pourtant 1 semaine apres (et oui mauvais temps ),je la démarre et la au bout de 2/3 secondes elle calle.Il faisait un peu froid, je me dit réessaye avec le starter mais la c le drame.... impossible de la relancer !!!! :cry:
Je réessaye le lendemain et c le meme scénario et j'arrive pas à savoir d'ou vient le prob !!!!!
HELP HELP !!!
batterie ok (et changée cet été)
vidange ok (en mars)
bougie ok (y a 2/3 mois)
Filtre a air ok (nettoyé cet été)
perso g pensais à une saloperie qui bouche le circuit de carburant donc g demonté mon filtre a carburant .....mais il est bon
d'ou je suis allé voir un mécano: confirmation que le filtre est ok et me dit que peut etre les bougies (mais elles ont 2/3 mois ) ou prob boitier élec ....
Je ne c plus quoi penser :(
d'avance merci
nsc
Message par nsc »
faut plus d'éléments...elle tousse ? ou pas du tout ? le moteur essaie de se lancer ?
A la pousette elle démarre ?
fazerjaune - Auteur de :
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
t'as peut-etre pris les merdes du fond de ton reservoir.....
le démarreur se lance ou rien ne se passe ?
elle est peut-etre noyée... :-?
sebdouds
nsc
non elle ne tousse pas.
Le moteur se lance puis cale au bout de 2/3 seconde max quelque soit le régime.
Oui le moteur se lance mais elle cale et impossible de la relancer.
La pousette ne change rien vu que c pas un prob de batterie (les phares s'allument etc ...)
nico39
une merde dans le reservoir c ce que je pensais mais je pensais que le filtre a essence etait la pour ca et quand je l'ai démonter il a l'air ok (confirmé par le mecano ) donc ....
Le demarreur se lance.
Noyé au bout d'1 demarrage je ne pense pas.
Merci a vous
sebasss65
Message par sebasss65 »
salut
as tu essaié de rouler ? moi j ai eu a peu pres le meme probleme. au demarage meme avec le starter elle ne tenait pas le ralenti et puis j ai fait un petit tour. le ralenti tenait nickel apres. pour mon cas je pense que ca venait du froid.
bye
sebdouds
ben je peux pas rouler vu qu'au bout de 2/3 secondes elle cale toute seule...
merci quand meme ;)
mac low
Message par mac low »
sebdouds a écrit :Oui le moteur se lance mais elle cale et impossible de la relancer.
J'ai eu le meme soucis une fois; le demarreur tournait mais pas de démarrage; les feux fonctionnaient !
Mais je ne sais pas vraiment d'ou venait la panne !
J'ai défait et remis les cosses sous le reservoire. J'ai mis la batterie en charge et la moto au chaud (au garage près de la chaudière) deux heures après, elle est repartie :oops:
probleme d'humidité :-?
Message par phil »
ouvres la trappe du réservoir et essaies de démarrer ;)
si ça marche, tes durites sont pincées sous le réservoir ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Sboub38
Message par Sboub38 »
est ce que tu ne l'aurais pas tout simplement noyee? Est ce qu'elle redemarre depuis?
Ca m'arrivait avec la mienne par grand froid. Pour la demarrer je n'utilisais surtout pas le starter. Seulement le demarreur pendant 3/4 secondes sans accelerer le temps de laisser un peu chauffer "titine" ;)
Seb
fazer83310
Message par fazer83310 »
salut....
j'ai eu le meme type de pb avec ma 600 fzs....
la maladie de cette becane , au combien geniale pourtant... c'est ... la fissure sur les pipes d'alimentation d'air... fissure.. prise d'air ... plus de gaz...
regarde ca aussi , on sait jamais ... ;-)
apres la 600..... la 1000.... meme couleur .. ou presque
