modif tubulures dépressions( probleme avec l'A.I.S)
lucky22
Message par lucky22 »
salut . voila j'ai fait cette modif (relier les tubulures du cylindre 1et4 et 2et3)
j'ai trouvé cette idée en fouillant les archives mais pour ce qui est de l A.S.I (antipollution) je trouve pas sur le 600.j'ai fait comme si il n'y en avait pas (je l'ai donc pas debranché, ni obturé.)
qui pourrait me renseigner svp ?
en cas j'ai des tof pour aider si besoin
Fazermax83
Message par Fazermax83 »
Tu sent la différence en reliant les tubulures ?
Je suis sûr de ce que je t'ai dis à la ballade du 30, il n'y pas d'antipollution.
Par contre relier le 1 avec le 4 et le 2 avec le 3 ça me semble bizard.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
Alf
Message par Alf »
Il n'y a pas de systeme de réinjection d'air frais dans les tubulures d'échappement sur le 600.
Il n'y a rien d'étonnant à couler le cylindre 1 et 4 ainsi que le 2 et le 3, on couple les cylindres ayant la meme position de piston donc le 1 et 4 descendent et montent en meme temps ainsi que le 2 et 3. Normal pour un calage en 1/3/4/2 ou 1/2/4/3
Bonne journée
lucky22
pas d'A.S.I .ok merci les gars. j'preferai etre sur.
et fazermax y'a un ptit mieu. elle tourne plus rond, elle demarre un peu mieu
et j'ai l'impression d'avoir un peu plus de couple mais "effet placebo" ou pas ......??? fais le tu verras . ça te coute un morceau de durite (4-5mm diametre interne) tchuss
Message par phil »
Au fait, même en le virant sur le 1000, le moteur tourne bien ;)
mais je n'ai pas encore poussé les essais... ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
