allumage
serge1
allumage
Message par serge1 »
bonsoir a tous voila mon blême habitant en haute savoie nous avons des temperatures assez basse il y a 2 semaines ce qui ma amener a changer ma batterie sur la moto pensant que du fait quelle ne veuille pas demarrer
cela en etait la cause donc le lendemain de mon soucis je remonte ma batterie neuve et vroum vroum sans bleme ce matin beau soleil temperature agreable je sort donc la bête bonne promenade etc etc je la laisse en bas de chez moi l'apres midi je veux la renter se soir a l'abri et la rien un coup de demarreur comme si la batterie etait a plat !!!
qq pourrait -il m'expliquer ce desagrement humidité peut-être ou autre chose !!!
merci de d'avance de votre aide
bonsoir :o
les cons sa ose tout c'est a ça qu'on les reconnais
Message par phil »
cosses oxydées, ou alors tu ne roules pas assez... faut lui offrir une petite balade de temps en temps dans certains cas ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
serge1
re hello
alors je suis sortie avec ce matin petite poussette pour quelle demarre sans probleme donc bonne allumage j'ai roulé un peu avec et apres pas de soucis demareur ok
mais je precise qu'avant de la pousser j'ai essayer au demareur rien un bruit au contacteur qui se trouve juste a coté du demareur du style tictictictic voila bon toute idée est la bienvenue
tres bon week end a vous bye bye :angel:
Alf
Message par Alf »
Si tu as un multimètre mesure la tension de charge aux bornes de la batterie la valuer doit etre situé entre 12.5 minimum et 14.5/14.8 maximum à 5000 tours.
Bonne journée
