Montage pignon de 16 et calcul du % d'erreur compteur.
rickorn
Message par rickorn »
Oyé oyééééééé amis forumien!
Aujourdhui, jour d'anniversaire de la commande de mon FZ1, je viens de poser les dernieres pieces que je voulais sur le machine, je la considere donc fini! J'ai donc posé un sabot yam et un pignon de 16. Tarif du pignon 15€, montage offert par le concess (encore merci à lui).
Avant de faire poser le pignon j'ai voulu faire des prises de vitesse chrono avec l'aide d'un GPS pour voir le pourcentage d'erreur constructeur et le pourcentage d'erreur une fois le pignon de 16 en place.
A supposé que la vitesse du GPS soit juste. Ca nous donnerait une erreur constructeur de l'ordre de 4%. Le pignon apporte une erreur de 6% supplémetaire, soit 10% d'erreur total entre le compteur et la vitesse réel.
Bref le speedohealer est mon ami!!!
Par contre au compteur rien ne semble avoir changé. Sur le 6eme rapport , la compteur indique tjrs 100kmh à 4000tours, 123kmh a 5000tours, etc.
En ce qui concerne les impressions. Bon j'ai pas tellement pu ouvrir en grand sur les 1er rapport car route mouillé :( , mais en 6eme a 110/120kmh, ca repars de suite quand met les gaz. Assez plaisant ^^. Et puis vu le prix, la modif vaut la peine d'etre essayé, quite a remonté le 17 si on est pas satisfait.
Eric
AsTro
Message par AsTro »
Avec le speedo à 5000trs en 6e tu ne dois pas etre à 123 mais à 112-113.
rickorn
Le speedo est pas encore monté, mais c déja commandé.
AsTro
Message par AsTro »
rickorn a écrit :Le speedo est pas encore monté, mais c déja commandé.
Ah ok, moi perso je l'ai réglé à -8.3% ;)
helston1
Message par helston1 »
donc le kilometrage du compteur augmente plus vite que la réalité ?
Le bonheur est dans le couple
AsTro
Message par AsTro »
helston1 a écrit :donc le kilometrage du compteur augmente plus vite que la réalité ?
Oui tu as tout compris ;)
_Claude_
Message par _Claude_ »
Quelle confiance un acheteur potentiel peut-il avoir sur le kilométrage réel d'une bécane d'occase munie de cet accessoire ? :teuteul:
Je ne connais pas les possibilités de réglage, et 10 % représentent peu de choses, mais si on peut aller jusqu'à 20 ... 30 % ?
Une musique ? Une pub ? Une musique de pub ? -----> www.musiquedepub.com
rickorn
10% c déja pas mal, quand au speedohealer il permet de régler juska 99.9% de corection! Bref le compteur va pas prendre bcp de km ^^
AsTro
Message par AsTro »
Ouais enfin à ce moment là autant débrancher le capteur, c'est plus simple.
Tachikoma
Message par Tachikoma »
avec ton GPS as tu regardé ta vitesse maxi avant zone rouge avec le pignon de 17 et maintenant avec celui de 16...
Et combien consommais tu avant et maintenant...
