Suppréssion chicannes leovince
Seb76
Message par Seb76 »
Bonjours,je vient de commander une paire de pot léovince en italie,j'attend avec hâte de les recevoir,j'aurai juste voulut savoir comment faire pour démonter les chicannes?
Y a t'il un schéma qui explique comment faire livré avec le colis?
Non pas de schéma de mémoire , juste une visse par chicane à desserer .
Seb76
Chicannes FZ6
Message par Seb76 »
Donc je suppose qu'il faut le faire avant de poser les silencieux!!
J'ai lut un peu tout les articles des membre qui ont poser des léovince 2 d'entre eux parlent d'une piéce plastique qui font!!!!
a kel endroit se situe cette piéce?
Crazy
Re: Chicannes FZ6
Message par Crazy »
Seb76 a écrit :Donc je suppose qu'il faut le faire avant de poser les silencieux!!
La chicane s'enleve que le pot soit monté ou non, c'est une simple vis qui la tient, mais tu devra y aller avec une pince pour l'enlever, tu comprendra pourquoi quand tu l'aura de visu ;)
Sinon pour la pièce en plastique qui fond, il n'y a que nicogri qui a été concerné par le problème, et il a des devils... Te fais pas de soucis, le tube passe près du plastique du fond de coffre (sous la selle quoi), mais pas de craintes à avoir.
Si tu cherches un peu, tu trouvera un compte rendu qui explique le montage, il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste y aller tranquillement ;)
Hésites pas si t'as d'autres questions !
EL D
Message par EL D »
Si tu as une rondelle en acier et si tu enlèves tes chicanes, j'ai lu ici meme qu'il était préférable de la mettre...
V ;)
eyeless
Message par eyeless »
Allez je me sens en forme pour une bonne action :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ht=montage
Et voilà pour un montage facile, et tu dois même pas chercher !
nico1000
Re: Chicannes FZ6
Message par nico1000 »
Crazy a écrit :Sinon pour la pièce en plastique qui fond, il n'y a que nicogri qui a été concerné par le problème, et il a des devils... Te fais pas de soucis, le tube passe près du plastique du fond de coffre (sous la selle quoi), mais pas de craintes à avoir.
Non il n'y a pas que nicogri qui est concerné.
ça m'est arrivé aussi et ça avait fondu jusqu'à la selle.
Sinon pour virer les vis qui tiennent les chicannes tu as la solution de la pince comme ça a été dit sinon tu peux aussi scier un peu plus la fente des vis et tu y vas au tourne vis tout simplement.
tomo
Message par tomo »
Je pense qu'il voulait dire: tu enlve la chicane à la pince ... pour les vis oui un tournevis est plus efficace ! :drinking:
EL D
Message par EL D »
Non, Nico1000 à parfaitement raison, la vis des chicanes est biseauté donc si tu ne veux l'enlever qu'avec un tournevis...il faut faire sa méthode...
V ;)
Crazy
Message par Crazy »
Les vis sont faites de telle sorte qu'on ne peut que les serrer et non les désserrer, à moins d'y creuser un peu plus les fentes ;)
