je viens d'acheter un fazer de 98 d'occas et j'ai qqs soucis.. en plus je n'y connais pas grand chose pour ne pas dire rien en mécanique... Lorsque je roule (dès 50 KM/H) on ressent comme un cliqueti devant comme si qqchose accrochait ou butait.. sais pas vraiment décrire.. ça viens de quoi? c'est grave? les joints spy doivent être changés la semaine prochaine ça peut avoir un lien? ensuite j'ai un PB de démarrage faux contact je pense.. je peux régler ces PB ou il faut que j'aille chez le concess?? merci de vos réponses..
petits pB... besoin d'aide
- chantal6465
salut à tous,
- Nino64
- Admin technique
Pour le bruit à l'avant essayes de mettre la moto sur la bequille centrale, de demander à quelqu'un d'appuyer sur l'arrière pour soulever la roue avant et pouvoir la faire tourner à l'avant. Ca te permettra de voir si il n'y a pas un souci au niveau des freins par exemple
Pour le faux contact au démarage, c'est à dire qu'est ce qu'il se passe quand tu essaies de démarrer ?
Sinon tu vas chez quel concessionaire par curiosité ? Pau ou Tarbes ?
Fazermen canal historique
- oeuf
Pour le cliqueti je sais pas trop, par contre pour le coup du faux contact, une idée et de débranche/nettoyer/rebrancher les sécurités béquille et embrayage et puis sinon essayer de voir avec un multimetre ou est ce que t'as plus de jus, de toutes facon c'est ce que va faire le concess qui ne s'y connait pas forcément beaucoup mieux que toi en elec mais qui te le facturera très cher alors si tu arrive à isoler plus ou noins la panne.
au fait le faux contact ca te le fait lorsque tu démarres comment:
- point mort et béquille laterale
- point mort et béquille centrale
- vitesse enclanchée et débrayage
en testant ces different cas ca t'aidera peut être a savoir si cela peut venir d'un des contacteurs de sécurité
une dernière idée, le coupe contact, je ne sais pas si tu l'utilise ou directement la clé mais il peut être aussi une source de pb
Dernière question que j'aurrais du poser en premier, c'est quoi exactement les symptomes du faux contact démarage? il ne se passe absolument rien ou il y a quand même un bruit genre relais qui claque...?
- chantal6465
- nico39
- crazy jura's païlote
- oeuf
- KorTeX
- Truck killer
- chantal6465
- chantal6465
- chantal6465
