PB remontage cache PSB
daatactac
Message par daatactac »
voila aujourd'hui je voulais nettoyer l'intérieur du cache de PSB, et en remontant pb, j'ai remis le cache, le cable d'embrayage et le selecteur et je ne peux plus passer les vitesses à l'arrêt, contact allumé, moto éteinte, et quand je la laisse sur la béquille centrale et que j'allume la moto ca remarche mais les vitesses sont dûres à passer et elle galère un peu, j'ai démonter et remonter deux fois le cacheset le sélecteur un dizaine de fois mais je ne sais pas d'ou ca provient
Que dois je faire?
PIT45
Message par PIT45 »
Salut, démonte et remonte le carter, tu as du mal le replacer, ça fait que l'embrayage débraye plus donc les vitesses sont dures à passer et ça cale direct en marche.
passe les tests pour faire parti de la team déphaseur...
nsc
Re: PB remontage cache PSB
Message par nsc »
daatactac a écrit :voila aujourd'hui je voulais nettoyer l'intérieur du cache de PSB, et en remontant pb, j'ai remis le cache, le cable d'embrayage et le selecteur et je ne peux plus passer les vitesses à l'arrêt, contact allumé, moto éteinte, et quand je la laisse sur la béquille centrale et que j'allume la moto ca remarche mais les vitesses sont dûres à passer et elle galère un peu, j'ai démonter et remonter deux fois le cacheset le sélecteur un dizaine de fois mais je ne sais pas d'ou ca provient
Que dois je faire?
ta dévissé la bielette du selecteur ? si oui vérifie que tu l'a correctement alignée au remontage (cf petit point rond de repère)
fazerjaune - Auteur de :
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
lol ca je l'ait vecu le coup de l'alignement :)
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
Alf
Message par Alf »
Vérifie que la tige de débrayage est bien positionné et que son logement soit bien propre.
Bonne journée
daatactac
Que dois je faire?
dsl de passer pour un c.. mais je ne sais pas ce que t'appelle la biellette du selecteur car je ne m'y connais pas trop?
nsc
Message par nsc »
mais tu passes pas pour un c**, je suis pas né en sachant ce que c'est ^^
En gros tu as ton selecteur pour passer les vitesses, et ia une "tige" (la bielette) qui permet réellement de "passer" les viteses et qui est relié à la boite et au selecteur. C'est une tige de 10cm, que logiquemnt tu as du démonter pour enlever le PSB.
En général au remontage, on le fait mal. Sur le bout de la biellette (qui va jusqu'a... un dessin sera mieux ^^
samfolito
Message par samfolito »
vérifie la tige de l'embrayage, elle est p'tete sortie de son logement.
Anciennement Fazerman de la Black team. Est passé dans le clan de la R6 Family.
