ou ranger la bombe anti-crevaison
melbouille
Message par melbouille »
jusqu'à présent je roulais toujours avec un sac à doc contenant une bombe anti-crevaison, mais j'ai lu que le sac à doc était déconseillé à moto car en cas de chute il fait tourner le corps et qu'il vaut mieux glisser sur le dos.
D'ou ma question, ou rangez-vous votre bombe anti-crevaison ?
J'ai peur que sous la selle, la température ne soit trop chaude à cause de l'échapement.
nico39
crazy jura's païlote
Re: ou ranger la bombe anti-crevaison
Message par nico39 »
melbouille a écrit :Bonjour,
le sac à dos est déconseillé surtout car si tu tombes sur le dos avec et que tu as une bombe anti crevaison, un antivol, ou autre : ta colonne ramasse chère... :-?
prends une petite sacoche reservoir à partir de 20€ ;)
comme ça tu y mets porte-feuille, bouteille d'eau, carte, etc... :D
pour sous la selle je ne sais pas, regarde sur la bombe la température maxi mais à mon avis ça ne craint pas :D
man83
Message par man83 »
DTC:lol:
Désolé
:jesors
Manu.
Lopette Team Member Image
CALOU58
Message par CALOU58 »
tiens , une petite question :
l'autre fois , j'ai été chez mon concess pour en acheter une .. il me l'a fortement deconseillé à cause des pneux tubeless...
qu'en est il exactement ?????
il m' a en fait carrement dit qu'il n'en vendait plus because dejà des problèmes à cause d'un pneu regonflé à la bombe...
j'en avais dejà utilisé une sur ma 125 , je n'avais pas eu de soucis... peut etre à cause de la vitesse de nos motos ????
nico39
CALOU58 a écrit :tiens , une petite question :
lorsque tu te sers d'une bombe, il faut que tu refasses la pression dès que tu peux ensuite....après avoir roulé bien sûr... ;)
sinon aucun problème, j'ai déjà fait et aucun soucis, au pire juste des vibrations à très haute vitesse = +220 dûes au mauvais répartissage du produit dans le pneu = mauvais équilibrage... ;)
par contre lorsque tu te sers d'une bombe, la jante est dégueux par la suite, au prochain montage, nettoyage préférable... :D
donc les mécanos n'aiment pas trop ça... ;)
axo
Message par axo »
et le probleme c est de trouver une bombe qui convient pour la mettre sous la selle...j ai eu le soucis d une bombe un peu grosse qui s est perce!!! bonjour le chantier quand j ai enlever la selle!!! depuis je n en met plus,pourtant j aimerai...
Headone
Message par Headone »
manfz6 a écrit :DTC:lol:
Désolé
:jesors
:mort de rire:
blork
Message par blork »
y a aussi le kit anti crevaison, avec meches, colle, et bombe de gaz .
jcrois qu'il y en a sur le douda shop...
dom-2a
Message par dom-2a »
moi j'ai mis sous la selle....
CALOU58
@ nico : merci ;)
