Synchro carbus, besoins depressiomètre !
ICARE
Message par ICARE »
J ai lintention de faire moi même la synchro des carbus+ richesse.
Savez vous où puis-je acheter un depressiomètre ou colonnes de mercure pour faire le rêglage synchro.
J ai vu que sélectronic en vends, connaissez vous d autres sites pas cher.
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .9100-9999
Ou y a ca: http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm mais je sais pas si c est très précis.
MERCI
A+
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
oui mais ca c'est pour du bicylidre ;)
dans ton cas il en faudra 4.
chez dafy, cardy ou autre accessoiriste tu trouves des dépressiomètres avec 4 manomètres pour des 4 cylindres, pour le prix de 80 à 120 environ ;)
Fazermen canal historique
ICARE
Message par ICARE »
C est pas grave ca je peux faire 2 par 2, encommencant par le carbu 1&2 ensuite 3&4 et enfin les 2 paires. C est possible comme cela ?
Tu peux faire cela aussi:
http://www.godier-genoud.org/forum/inde ... pic=5008.0
Vous en pensez quoi ?
ICARE
Message par ICARE »
Bon je crois que je vais faire comme cela:
http://balades.moto.41.site.voila.fr/as ... epress.htm
J-Y
Nino64
Admin technique
Admin technique
nan deux par deux tu n'auras jamais un bon résultat ;)
http://www.equipmoto.fr/fiche_outillage ... 13270.html
tiens regarde c'est pas hors de prix et c'est nickel avec ça ;)
ICARE
Message par ICARE »
Et si je fait le système de 4, cest tout bon et ca coûte pas un rond !!
J-Y
cracboomhue
Dépressiomètre
Message par cracboomhue »
J'ai trouvé mon dépressiomètre à mercure chez Access Moto. :) Ils ont deux modèles : un pas cher :roll: et pas terrible et l'autre à 75 euros :P et pas mal. Pour ce prix tu peux te faire autant de synchro que tu veux, mais attention quand même, car il faut que tout le reste soit raccord. Richesse, filtre à air neuf, Exup calé au poil, bougies neuves, etc. La synchro, c'est ce qu'on fait en dernier et c'est pas le remède à tout. :-D . Par exemple, si t'as changé le pot d'origine par un autre plus mieux bien, faut refaire toute la carburation (gicleurs, aiguilles, richesse) et c'est un boulot de pro ! :langue: .
Bon courage :powa
Poignée bien essorée, moteur bien rincé.
cassal_yayon
Message par cassal_yayon »
Tu as ça pour la synchro et c'est trés facile à utiliser. En plus, beaucoup moins fragile que les colonnes à mercure!!! ;)
Carbtune
Je l'ai et je ne regrette pas. :D
