[Démontage] Comment con fait ????
GuiZzz
Message par GuiZzz »
Salut
J'ai un piti problème
J'arrive pas à démonter le carter en plastique du pignon de sortie de boite sur mon FZ1-N pour nettoyer à l'intérieur, il y a l'axe du selecteur qui gène.
Est-ce que quelqu'un peu m'aider :coco17:
AsTro
Re: [Démontage] Comment con fait ????
Message par AsTro »
GuiZzz a écrit :Salut
Il faut démonter l'axe du sélecteur. Sous les caoutchoucs au bout des 2 cotés tu as une vis à retirer et ça roule ;)
mike the bike
Message par mike the bike »
Merci pour l'info , ça me fait penser que je ne l'ai pas encore fait ; va falloir que j'y jète un coup d'oeil un de ces 4 ;)
GuiZzz
AsTro a écrit :Il faut démonter l'axe du sélecteur. Sous les caoutchoucs au bout des 2 cotés tu as une vis à retirer et ça roule ;)
MERCI :yep:
cracy83
Message par cracy83 »
je dois prochainement changer le psb, je ferais quelque photos ca peu servir ...
Vince-FZ1 N
Message par Vince-FZ1 N »
ou carément enlever les cales pieds, peut etre plus pratique à faire que d'enlever que la tige.
