changer mes pipes admissions sur ma 600fazer de2001
roger38
Message par roger38 »
salut jai un probleme de pipe admissions sur ma 600fazer de 2001 craqueler j ai reussi ame procurer des adaptables comment faire pour les changer pourriez vous me conseiller ou m aider dans ma demarche merci :
born to ride again and again
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
est-ce que ta moto a des prises d'air ? car en dessous du plastoc, c'est en fer, donc pas de risque normalement.... ;)
tu les as acheté pour rien.... :-? enfin...juste pour l'esthétique... :D
pour les changer, je ne sais pas... ;)
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Fazermen canal historique
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
La 3ème vis de fixation (sur le dessus) de la boite à air n'existe plus sur les modèles récents de Fazer ?
Au remontage, bien vérifier que les carbus s'emboitent bien dans les pipes, un truc efficace est de faire levier de chaque côté entre carbus et boite à air avec une barre.
Un bonne chose aussi à faire à un kilométrage élevé est de remplacer pompe à essence (200 euros) et filtre à essence, je suis partisan de la prévention car rien de plus désagréable que de tomber en panne de pompe à essence.... on peut profiter aussi du démontage pour remplacer les câbles de gaz.
roger38
je vous remercie de vos conseil bonne route a vous et soyez prudent merci
