ca resemble a quoi la pastille leovince...
handman24
Hello ...
J'ai acheté des pots d'occas, et on entend tjs parlé de pastille ... j'ai monté mes pots, mais je ne vois pas du tout à quoi ca ressemble...
Ni meme ou ca se met et a quoi ca sert !
Des infos dessus?
Merci A+
Des infos dessus?
Merci A+
j'ai mal au poignet... pourtant je ne me suis pas branl...
handman24
- nico91
Crazy
Crazy
handman24
putain... j'en ai chier avec les ressorts et j'avais tout ce qu'il fallait sous la main!!! aaarrrggghhhh!!!!!!
mais la pastille ca a pas un rapport avec le ralenti ou un truc comme ca....
Je trouve qu'en decélérent, fortement, ca pete derriere... ca serait pas lié à ca?
- EL D
handman24 a écrit :putain... j'en ai chier avec les ressorts et j'avais tout ce qu'il fallait sous la main!!! aaarrrggghhhh!!!!!!
La pastille sert à stabiliser le flux des gaz quand tu enlèves les chicanes, sinon avec les chicannes elle ne sert à rien!!!
Pour le reste, bruit que tu décris à la decéleration est tout à fait normal...si ton ralenti est stable avec les chicanes, tu n'as aucun problème...
Crazy
Non c'est pas lié à ça, les pétarades à la décelération c'est normale, ta ligne est plus libérée que celle d'origine
Quand je dis que la pastille ne sert à rien, c'est qu'elle ne sert à rien crois moi
handman24
Crazy
