compatibilité filtre a air fz6 / fz6 S2
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
bonjour,
comme certains d'entre vous l'auront remarqué, fesant mainteant parti de la confrerie des millous depuis peu de temps je revend mes accessoires de FZ6...
Or quelqu'un vient de me demandé si mon filtre Green pour FZ6 premier modele est compatible avec le FZ6 S2 donc est ce que les boites a air sont identiques au niveau de la forme.
A priori je vois pas pourquoi ils auraient changé mais je veux etre sure...
Merci d'avance
Nico
pim33
Message par pim33 »
j'ai acheté un filtre a air dna pour fz6 2006 et ca passe nickel sur ma fz6 s2 ;)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
bon donc visiblement y a pas de soucis comme je pensais... est ce que quelqun peu confirmer
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
ptit up
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
naffoutre je ferais des up jusqu'a ce que je sois sur !!!
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
t'as pensé au coup de fil à un ami ? 8)
par un exemple chez yam et demander au magasinier si c'est la même référence ??? :teuteul:
Fazermen canal historique
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
ah ouaihhhhhhhhhhhhhhh
non sinon j'aime bien faire des ups
