Bonjour, j'ai acheté deux cligotants pour l'avant de mon fazer, mais le probleme c'est que lorsqu'ils fonctionnent ca fait le meme effet que quand une ampoule est morte : ils clignotent ( et les cligno arriere aussi ) beaucoup plus vite qu'en cas normal.
Pour info les clignos sont en forme de goutte d'eau et à LED.
Merci par avance.
[Cligno] Problème de fréquence de clignotement
ironarrow
- Alf
- Fazermen
Quelle puissance est indiqué sur l'ensemble des blocs led ?
C'est la puissance qui détermine la fréquence de clignotement.
Charge ce fichier excel
http://oscarleouaf.chez-alice.fr/calculsevo1.xls
(clique à droite et enregistrer sous")
puis dans les feuillets tu as un qui se nomme calcul résistance clignotant avec ça si les valeurs d'origine et des leds sont différentes tu déterminera la résistance à poser, a moins que tu ne pose directement un relais électronique qsui fera le boulot tout seul.
Bonne journée
Bonne journée
ironarrow
ironarrow
fazer60
