Symptomes de ressorts de fourche hs ?
Philippe78
Message par Philippe78 »
Bonjour A tous ( Fzs 2000 60000km)
je souhaitais savoir quels etaient les sysmptomes, lorsque les ressorts de fourche étaient bien tassés ?
j'ai des vibrations au freinage que j'ai reussi a pas mal estompe en nettoyant les etriers de freins et en resserant la colonne, mais il reste un chouilla.
merci a vous pour vos reponses et bonnes vacances aux autres
LePiaf
Message par LePiaf »
t'as pas un disque un peu voilé ?
LePiaf
Philippe78
A vrai dire apres les avoir vraiment bien inspecter,
je n'ai pas l'impression d'avoir de disque Voilé.
Apres si c'est au mil que ca se passe,,,,c'est toujours possible
Ce Phenomene s'amplifie les jours de pluie et apres un bon nettoyage.
C'est pour ca que je me suis oriente d'abord sur les freins
Hier j'ai demonter mes etriers et je les ai nettoyer a la brosse et au petrole Un des pistons sors un peu moins vite que les autres, mais apres nettoyage ca allait deja mieux.
J'ai egalement resserer les griffes qu'il y a sur la colonne de direction et j'ai bien resserer le boulon.
Apres tout ca, je la trouve deja beaucoup beaucoup mieux mais
le phenomene persiste sur les gros gros freinages.
Je l'ai preter a mon pote qui lui me dit :
c'est ta fourche qui est bizarre qd je pompe on dirais qu'il y a des crans
( Pour info j'ai vidanger la fourhce la semaine derniere et je suis super content du feeling retrouver, independament du probleme de freinage)
D'ou ma question, mon faz a 60000KM,,,,,,les ressorts de fourche sont peut etre trop court et n'aborbe plus les vbrations du freinage et me les renvois dans les bras
merci
OkCmoua
Message par OkCmoua »
Le seul moyen de vérifier c'est de regarder dans la revue technique moto ,ils y indiquent la cote mini et de mesurer la longueur des ressorts , je l'avais fait sur ma bécane ....:)
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Si tu mesure la longueur, verifie bien la fin de la RTM (évolution), je crois que ca concerne que les modèle apres 2002 mais je n'en suis pas sur. La longueur de ressort est differente...C'est bon a savoir afin d'éviter de les changer pour rien ... :roll:
Sinon peu etre le roulement de direction...t'as vérifié le jeu? ca bouge pas trop? mais ya peu de chance que ca vibre...
Trouve un comparateur et verifie je voilage de ton disque, mais a mon avis c'est ca (a vu d'oeil ca ne se voit pas ou tres peu). Tu l'as deja changé?
Autre question, ca le fait tout le temps ou que par moment?
Modifié en dernier par kenji2dc le 25 juil. 2007, 15:09, modifié 1 fois.
Bike is a state of mind, don't forget it !
la.buz
Message par la.buz »
est ce que tes roulements de roue avant sont bon
car les miens etaient mort, j avais un leger jeu dans la direction et des vibrations au freinage.
Philippe78
Merci à tous pour vos réponse,,,
Je n'ai jamais changer ni roulement, de roues ni de direction
mon fazer a plutot ete bichonner et quasiment jamais maltraiter
Concernant le jeu de la direction,,,,,j'ai secouer sur la laterale comme un prunier,,,,rien,,,,,,en roulant je ne m'apercois de rien,,,,tout est normal pour moi,
les disques sont d'origines ( a controler avec le bon outil)
un disque peut til se voiler seul ? peut il se voiler sur une chute laterale a l arret ?
autre infos,,,,je viens d'asperger les especes de rivets sur les disques flotant avec du w40,,,et j'ai bien degriasser les disques
une petite amélioration,,,,,,,,,,,,mais je sens encore quelques choses
lorsque je pompe sur la fourche moteur eteins,,,,,,,,comme un petit crack qui retenti a la compression
Sinon de toutes manieres comme je le veux le terminer ce faz
je vais faire les roulement de directions et de roues, ca sera fait pour l'ascension des 100 000 km
Les ressors de fourche
combien de temps dure t il en moyenne ( je ne fais jamais de piste)
kenji2dc
Si c'est les roulement, ca serai quasi permanent. Il sont usé tes disque?
Pour les voilé avec une chute faudrait qu'il tape sur qqchose. Sinon l'usure peu l'expliquer...
Philippe78
probleme resolu
j'ai changer tous les roulements cet apres midi et c'est bon j'ai trouvé
les roulements de roues avant etait explosé dans leur logement :shock:
ceux de la colonne etait pas trop mal par contre j'en ai remis de bien meilleurs factures
et ceux de la roues arrieres etaient vraiment crades j'ai extrait une substance, beurk
voila merci a tous pour les CR
l
es pièces en etanche des deux cotes+joints + deux roulements de direction m ont coutés 110 euros chez tlr a clichy
a titre indicatif c'est ce que me demander motot expert pour la colonne.
si je peux aider a mon tour n'hesitez pas
