so easy rider et fz1
warrant
Message par warrant »
Bonjour à tous,
j'ai fais l'acquisition du pack so easy rider mais je n'arrive pas à fixer
leur housse sur le guidon.
Je possede une fz1 N (pas de saut de vent) si certains ont reussi avec ce meme type de moto pourriez vous me dire comment vous avez fait?
car vu comment je le fixe (mal certainement) je me dis que meme à 130 km/h la housse risque de se barrer :(
GaZzZz
Message par GaZzZz »
Heu j'ai la housse so easy Rider et j'ai aucun soucis pour le fixer sur le FZ1-N ... et ça tient bien sans soucis tu passes la sangle sous le guidon , dans l'anneau puis tu serres et tu enroules dans l'autre sens normalement ça va tout seul c'est même la merde à le sortir tellement ...
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Ils font la même pour "Apehanger" ? :D
:jesors
Modérateur (définition)
warrant
merci gaz ,
ce qui me fais peur c'est lors du "serrage" de casser le gps, même si il y a un semblant de support.
GaZzZz
warrant a écrit :merci gaz ,
Je pense pas moi j'ai un tom tom one et je serre assez fort mais si tu as peur de trop serrer ne serre pas à fonc ça lachera pas de toutes façons vu le nombre de tours ça risque rien
ghostrider42
Message par ghostrider42 »
Si tu n'y arrive pas, il te reste la solution du lecteur de carte d'une sacoche de reservoir... C'est la solution la plus pratique que j'ai adoptée... en plus, tu as moins de longeur de cable pour l'oreillette!
Quand le casque frotte, c'est trop tard!
warrant
merci pour ta réponse ghostrider mais maintenant j'ai pris le coups ;)
Berguelin
Message par Berguelin »
deterage de post: J'ai essayer la soluce lecteur de carte, mais je vois pas grand chose avec le soleil. Est ce que c'est plus lisible avec le kit so easy rider?
FZS 1000 addict
ghostrider42
Bin l'avantage avec le kit, c'est que tu peux incliner ton GPS plus facilement que dans le lecteur... Donc, du coup, oui, c'est plus lisible!
Berguelin
Je re-deterre ce post, j'ai commadé le kit so easy en version "light" ( je vais mettre une prise allume cigare, c'est moin cher que la batterie )
Et en fait ils ont fait quelque modif: il n'y a plus de brassar pour la rallonge d'ecouteur, mes il y a deux écouteur a velcro qui ce fixe direct dans le casque avec un petit velcro pour fixer les cable dans la nuque ( d'apres la vidéo, on entend beaucoup mieux et en plus ca isole bien les oreilles. )
Je donnerai plus d'info quand je l'aurai recu et testé.
FZS 1000 addict
