Probleme voyant d'huile
Berguelin
Message par Berguelin »
Grosse frayeur aujourd'hui: mon voyant d'huile c'est allumé sur l'autobeurk, alors qu'il me restait 130km a faire.
Je lache les gaz, et heureusement, une aire a proximité. Vérification du niveau d'huile: RAS ( en meme temps, j'ai jamais trouvé ca super fiable les niveau a lucarne, il suffit de penché un peu trop pour que ce soit faussé )
Je suis reparti, voyant éteind, un faux plat: rallumé!
Je précise que j'etait chargé: sds+3 top case et amorto reglé d'origine.
Au debut ca s'eteignait, puis fixe, et arrivé en ville: éteind.
Pensez vous que la pompe a pu déjauger?
FZS 1000 addict
popeye05
Message par popeye05 »
salut
tu rajoute un verre d'huile et c'est ok
le niveau d'huile du millou se fait sur la bequille centrale et non sur les roues !!!!
si tu a plus laa centrale met le niveau 1/2 cm au dessus du max et c'est bon !!!
enfin un fazer a carbu
Berguelin
ok merci, je savait pas que c'etait sur la centrale le niveau!
Petite question vite fait: combien dhuile contient le millou, et le joint de vidange peut etre remplacé par celui d'une 306, mais je sais plus laquelle.
Désolé de pas faire une recherche sur le fofo, mais je suis en vacances, pas trop de temps sur un pc que je squate.
FZS 1000 addict
Berguelin
J'ai quand mem pris le temps de faire une tite recherche, j'ai trouvé; me manque juste un carrefour pour l'huile, et un cons pour le filtre a huile.
FZS 1000 addict
popeye05
pour l'huile c'est 3l avec le filtre
Berguelin
Merci, en fait en plus c'est marqué dessus.
Mais a mon avis, ma sonde merde, j'ai refait le niveau ce matin, je suis bien au dessus du mini, et le voyant s'allume parfois.
FZS 1000 addict
popeye05
quand tu est au maxi sur les roues ca fait le mini sur la centrale !
met toi un peut au dessus du max sur les roues si tu n'a pas la centrale et ce sera bon
Berguelin
Je l'ai refait sur la centrale, et je suis entre les 2.
FZS 1000 addict
popeye05
remet la pil au max et fait un essais car la sonde est tres sensible
Berguelin
c'est ce que j'ai fait, meme si jke sais que le voyant est sensible et que j'ai le niveau, c'est stressant de voir le voyant s'allumé.
La je suis au maxi et tout va bien.
FZS 1000 addict
