compteur qui m'agasse
faz59190
Message par faz59190 »
salut hier en partant bossé mon compteur s'est arrété... plus de vitesse ni de distance compte tour voyant et jauge d'essence ok.
je me suis dit c'est peut etre le cable j'ai vérifié les connection et c'était ok il remarchait mais la il fonctionne et de tps en tps il s'arrete comme ça et se remait a fonctionner :roll: ...
faut contact ou entrainement mort?
merci d'avance
Image vlaanderen Image
chaze
Message par chaze »
entrainement mort, enfin la ptite piece en plastique avec les 2 oreilles
je l'ai changer hier, d'abord ma vitesse merdé genre en ville je bloquais le compteur a fond limite ca faisait pas le tour complet
je l'ai changer et nickel, démonte tu verras bien surtout que la piece coute 16 € chez yam
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
Ca m'ai dejà arrivé et c'etait un mauvais contact au niveau de la batterie quand je roulais (du jus, plus de jus....) et les aiguilles s'affollaient
Born to burn !!
faz59190
chaze: ça te faisait le code d'erreur 0tr/min 4000tr/min?
chaze
Message par chaze »
ah il y a des codes ?
non moi j'avais juste le probleme du compteur qui délirait
faz59190
oué il y a 2 code un pour le tps 0-3000tr 0-3000tr
et un pour le compteur 0-400tr 0-4000tr
moi ça m'a fait le code puis mon compteur a refonctionné mé la il va plus enfinsi un cp de tps en tps
chaze
Message par chaze »
demonte ta roue avant regarde l'entrainement ca prend 15 min a tout cassé
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Est ce que ça fait vraiment le code 0-4000 pile poil ou c'est par ce que tu es à 400 tours et que ça accroche à ce moment là? :?
Sinon moi je pencherai aussi pour l'entraineur de compteur.
Il suffit de démonter ta roue avant, tu verras tres vite si il est mort ou pas : à mon avis, il est cassé et c'est les morceaux qui se coincent et qui bloquent l'entraineur de temps en temps. Ce qui fait que tu as l'impression à ce moment là que tout revient à la normal et le reste du temps il "patine".
L'entraineur coute 15 € de méoire. Par contre si t'es pas trop mécano, n'hésite pas à passer au garage (ou centre moto du coin) pour le faire remonter car si tu le remets mal , aux premiers tours de roue, tu es bon pour recommencer :mad: :mad:
faz59190
t'inquiete je suis mécano de maintenance chez bridgestone ;)
Magic-Vince
Et sinon c'est vraiment 4000 trs/min ou c'est aléatoire ?
