vis d'écopes foiré
kévin14
vis d'écopes foiré
Message par kévin14 »
bonjour a tous!
Voila mon petit soucis. J'ai voulu démonté les écopes de radiateur pour avoir plus de place pour changé les bougies, et j'ai constaté qu'une des vis qui les tiennes est foiré!
Ce sont les vis avec des tetes BTR!
Comment faire pour l'enlevé?
Merci de vos aides par avance.
Tam
Message par Tam »
Tournevis plat qui soit de la largeur de l'encoche de ta btr.
Tu l'inclines a 45 ° et tu tournes avec un petit coup sec.
Si ca marche pas un coup de DW 40 et tu recommence le lendemain.
Tam.......
kévin14
Je vai essayé le coup du tourne vis plat, merci.
Pour le wd40, je l'ai déja abondament arrosé, je verrai bien demain.
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
moi g eu le soucis sur un vis de fourche ....marteau et burin :)...
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
kévin14
Bon, résultat des courses avec le tourne vis plat.
J'ai pas mal endomagé mon radiateur, car c'est de la petite tole!Il est bien enfoncé .
Petite fuite au niveau du pas de vis!
On l'a redréssé avec une pince et colmaté le trou avec une résine bi-composant (soudure a froid).
Voila, il y a plus qu'a espéré que ça fuit pas aves le temps!!!
chrisfazer94
Message par chrisfazer94 »
j'ai eu le mm pb et pour faire tenir la vis j'ai mi de la patte a pot qui durci et q tu redemonte pas de pb sa vien tout seul et tu remet de la patte pour monter a nouveau et tu laisse secher voila :mrgreen: :mrgreen:
