[Résolu] liste des points pour entretiens sur FZ6
- DeMZed
Hello !
Qu'est ce qui est à faire à 30000 km ?
J'ai pas été foutu de trouver ça en ligne, et les PDF de http://crazybass.free.fr ne chargent pas sur ma bécanne...
Merci !!
Merci !!
Modifié en dernier par DeMZed le 23 sept. 2007, 07:34, modifié 2 fois.
Big Twins
- Didier27
Re: entretien 30000
DeMZed a écrit :Hello !
Merci !!
idem
- nicomoto
- DeMZed
Hello !
Merci Nico pour ta réponse
C'est vrai ue c'est exactement comme à 10000 : (tous les 10000 en fait)
Voici un liste "officielle" des entretiens :
Aux 1000 premiers km:
Tous les 10000 km:
Tous les 20000 km y'a en plus des points à 10000
Accessoirement, quelque soit le kilométrage, il faut vérifier au besoin:
Là, cette fois ci je suis exhaustif !
A+
DeMZed
- Lubrification moteur
- Vidange huile moteur
- Remplacement Filtre à huile
Alimentation Injection - Réglage ralenti
- Synchro papillons
Freinage - Niveau liquide de frein
Tous les 10000 km:
Refroidissement - Controle du refroidissement
- Vidange du circuit (tous les 3 ans)
- Nettoyage et controle du radiateur
Alimentation Injection - Nettoyage du filtre à air (changement à 40000)
- Système d'injection d'air
- Jeu aux cables de gaz (si besoin)
- Réglage ralenti
- Synchro des papillons
Allumage - Nettoyage des bougies
Commande
Direction - Suspension - Jeu à la colonne de direction
- Remplacement du liquide de frein (tous les deux ans)
- Lubrification Moteur
- Remplacement fitre à huile
Allumage - Remplacement des bougies
Direction - Suspension - Graissage de la colonne
- Vidange de la fourche
- Controle du niveau d'huile (tous les 1000 km)
Allumage - Avance à l'allumage
Equipement éléctriques - Controle de charge batterie (tous les 6 mois)
- Fusibles
- Ampoules (remplacement/réglage)
Comande - Réglage de la garde à l'embrayage
- Réglage des Leviers et pédales
Transmission secondaire - Graissage, Tension, controle (tous les 8000km)
- Remplacement du kit chaine
Freinage - Purge des circuits de frein
- Remplacement des plaquettes
Roue-pneumatique - Démontage/Changement
A+
DeMZed
Big Twins
- juilce
- benettaix
- DeMZed
