a l aide j ai peur!!!
benoit3447
Message par benoit3447 »
salut a vous tous venu la pour m aider voila depuis le week end dernier suite a une ballade avec mon bof j ai de drole sensation a l ariere de ma moto je c pas tro commen expliquer ca mai des les courbe si la route est un pe irregumlier j ai l inpression que mon arriere chasse quil ne fai plus q un avec la moto voila de quoi cela pe venir et commen puis je verifier ca voila merci a tous
poignée dans l'angle
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
vérifie la pression de ton pneu...
tu as peut-être une crevaison lente....
ou durci ton amortisseur si ce n'est pas ça.... :D
benoit3447
merci je vai pensser a la pression l amorto est o plus dur j ai peur qui soi naze 33 000 km....snif
mister-moreno
Message par mister-moreno »
ben moi ça me fait la même chose avec mon milou
j'ai l'impression que mon arrière chasse
c'est pas la pression des pneus ça j'ai déjà vérifié
résultat je n'ose plus pencher dans les courbes
Je suis pour le partage des taches ménagères.
A la maison, par exemple c'est moi qui passe l'aspirateur........à ma femme
nico39
@ vous 2 : décrivez un peu plus..
c'est lors de remise des gaz sur l'angle ?
quel pneu ?
et quel usure du pneu ? ;)
seb600
Message par seb600 »
Le bras oscillant ne s'est pas desséré ??? ( c'est possible ça ?? :coco17: :coco17: )
bonne route à tous
Raph
Message par Raph »
il y a aussi :
Equilibrage à verifier et qualité de la fourche avant (huile entre autre).
sinon roulement de la colonne de direction (en gros il existe un désiquilibre entre ton train avant et arrière)....
Recherche dans ces domaines (en plus de ce qui y a ecrit plus haut).
Raph
Twin Poussif TEAM !
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
vous avez quoi comme pneu ?
j'avais les qualifier et ça e faisait un peu ça comme sensation
Je suis repassé au d208 et là c'est nickel
et pitié faites un effort pour l'orthographe :/
mister-moreno
et pitié faites un effort pour l'orthographe :/[/quote]
euh...c'est pour qui que tu dis ça :shock: :coco17:
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Comme ce qui a été dit plus haut, je pencherait également en premier lieu pour un problème de pneu, car j'ai eu le meme problème une fois cette sensasion désagréable et en fait je me suis aperçu en m'arrêtant que le pneu était quasiment à plat.
Sinon faire un tour sur l'équilibrage comme cela a été notifié plus haut.
L'amortisseur, personnellement, ca me parait un peu gros à 33 000 km.
Bye
