BT 20 usés ? quelles sensations ??
fazerGT
Message par fazerGT »
:coco17:
Salut à tous.
Possède GT achetée d'occaz à 9 500 Km. Ancien proprio faisait surtout
du duo.
voilà, les pneus ont now 11 000 km, ce sont des BT20 et j'ai impression
de mauvaise tenue et sensation de décrochage, surtout AV ??
Pouvez vous me dire svp quelles sont les vraies sensations d'un train de pneus usés ?
c'est ma 1ère moto ?
j'ai besoin de savoir si vraiment je dois les changer ?
merci à tous pour votre aide
Ch'ti Va Piano, Va Sano, Va Lontano
http://www.lesamismotards.fr/
biniou
Re: BT 20 usés ? quelles sensations ??
Message par biniou »
fazerGT a écrit :j'ai besoin de savoir si vraiment je dois les changer ?
pour ça, tu as des témoins sur le pneu, à vérifier donc
des BT020, ça peut tenir plus ou moins longtemps, en ce qui me concerne, je ne fais pas 10.000 avec ça
pour tes ressentis, le BT020 a besoin d'être bien chaud pour être performant... c'est un pneu assez dur
pour ce qui est de l'usure, c'est surtout sur le mouillé que ça peut te jouer des tours, pneu lisse, pneu qui glisse
Djobil
Message par Djobil »
Vache 10000km avec un bt020!! Moi les miens ont 5000km...l'avant est encore bon, par contre larrière tire la tronche à certains endroits...et il est vrai qu'avec nos routes actuels, la roue a tendance à partir facilement sur les phases de freinage...accélération ou sur les dégradations de la route...
Donc avec le kilométrage que t'as et suivant les témoins, une nouvelle monte ne pourra que faire du bien à ta bécane!
franckm
Message par franckm »
Salut à tous.
du duo.
vit met les a la poubelle :D sur la mien je net jamaie u ci peur sur la pluie ca glice de partout même en roulent lopet tres lopets :( javait linpression que le pneut etait deformer dut ka ka et jai prit dut bi gomme michelin super comptent jai fait 4000km et comme neuf :-D super pneut
DarkDemon
Message par DarkDemon »
Bon alors pour calmer un pneu tout le monde, les miens faisaient dans les 20000 kms (sur autoroute) à l'av :mrgreen:
en fait si ton pneu te donne l'impression de decrocher de l'av, effectivement soit il est usé (voir comme dit ci dessus les témoins d'usure), soit ce peut être un souci de suspat/fourche (la roue "rebondit" plutot que de coller au sol), soit c'est dans la tête essentiellement à cause des changements climatiques ;)
le bt20 n'est pas connu pour une supe adhérence sur sol humide et mouillé et il se peut effectivement que tu es des petits decrochage, le mieux est encore que tu vérifies toi même ce qu'on a dit plus haut et si tu n'es pas convaincu fais la essayer par qqu'un de confiance voir, aller voir ton conces pour lui en parler, si il est honnête il regardera ça gratuitement :cool:
dom-2a
Message par dom-2a »
j'avais fait 11500 avec les miens.... ils étaient usés, surtout sur la bande de roulement... beaucoup de ville, je les ai changé j'ai eu l'ipression de changer de moto!!! maintenant les cotés sont usés avant :teuteul:
rekin
Message par rekin »
pression de pneu??
quand c'est sous gonflé on a cette impression des qu'on passe sur l'angle.
Sans pitié!
fazerGT
Ok merci
Je verifie tout d'abord chose accessible :
témoins d'usure, pression .
sinon la pression AV et AR sur BT20 ?? c'est koi merci
Littlevince94
Message par Littlevince94 »
Lu,
J'ai aussi en monte d'origine les Fameux BT020, je les considère comme des pneus pour suicidaires principalement qd ils sont froids et sur route mouillée. Bientot 14.000 bornes, pas encore slicks, mais je n'allume pas spécialement. Ils sont très durs et pas super rassurants, ceux ci dit en virolos une fois montés en température ils collent pas trop mal à la route. (Pour infos je n'ai plus de bande de peur.)
Quoi "TWIN POUSSIF" ????!!!!!
SV1000S BoXer Edition "full" de 2003
Mouahahhahahaaaaa
guilrichard
Message par guilrichard »
le bt020 est un excellent pneu, même si il est dépassé par les pneu multigommes. Renseignes toi auprès de motards plus âgés et demandes leur si pour eux le bt020 est pneu suicidaire ou pas ;).
Et perso quand les pneus sont froid, il vaut mieux avoir des gommes durs (bt020 par ex)que des gommes tendres. En effet les gommes dur sont étudiés pour pour rouler "à froid" contrairement aux gommes tendres qui elles ne sont étudiés qu'une fois qu'elles sont chaudes (on parle bien des gommes hein :lol: ) ;)
De plus j'ai vu à plusieurs reprises des motos des forces de l'ordre montés en bt020 preuve que ces pneus ne doivent pas être si nul que ca ;)
je penche donc je suis, enfin j'essaye ...
