probleme sur pignon de sorti boite
fadi27
Message par fadi27 »
bonjour a tous j ai un probleme le filetage de mon axe de sorti de boite est foirer sur un 600 fazer 1999 pourai je le refileter plus petit avec une filiere et refaire un ecrou (je suis tourneur)d apres vous est ce que c est possible merci pour vos reponce ciao
olivierzx
Message par olivierzx »
Si tu refais le filetage tu vas fragiliser l'axe. (section plus faible)
Le plus sûr et le moins cher : points de soudure.
fadi27
requestion
tu parle de recharger l axe en soudure et de le refileter au diametre d origine
Furious44
Message par Furious44 »
Non, il parle de souder le pignon directement sur l'arbre de sortie de boite ;) !
Il me semble que l'opération a déjà été effectuée par un membre du forum!
fadi27
pas daccord
et je fais comment pour rechanger mon kit chaine dans 20000bornes salut
fadi27
pas daccord
Jean
Re: pas daccord
Message par Jean »
fadi27 a écrit :et je fais comment pour rechanger mon kit chaine dans 20000bornes salut
tu meules la soudure ;)
fadi27
ouai c est une solution merci
