attention danger:coco18: a lire absolument
billard
Message par billard »
salut a tous!!!!!
je viens vers vous pour vous signaler un énorme risque pour seulement 4€..!!!!!!!
pour l avoir vécu, quand nous changeons nos kit chaine ailleur que chez yam(et encore....) au remontage du pignon de sorti de boite,il y a une petite rondellle frein qui ce glisse entre le pignon et l ecrou....!!!!
demandé toujour a en remettre une neuve au besoin,fournissé la!!!
les garage on tendance a ne pas ou oublier de la remettre!!!!!
pour ma part,et part chance,mon ecrou c'était mit en travers contre le carter de protection ce qui a fait évité le pire!!!!
un ecrou neuf et une rondelle coute 12€....
12€ qui peuve couter la vie...... :?:
a médité.....
:powa
:jesors
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
le truc c'est pas 4€ qui peuvent couter la vie c'est :
Un mauvais conss qui a de mauvais mecanos peut te couter un arbre de sortie de boite...
FASTJP
Message par FASTJP »
nicogri a écrit :le truc c'est pas 4€ qui peuvent couter la vie c'est :
+1... ;)
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
C'est fou le nombre de platanes sauvages qui peuvent traverser la route en dehors des clous quand on sort de boite... :teuteul:
Modérateur (définition)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Mack a écrit :C'est fou le nombre de platanes sauvages qui peuvent traverser la route en dehors des clous quand on sort de boite... :teuteul:
il va falloir prendre ses petites pillules rose monsieur... allleerrr on ouvre la bouche...
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Ah !!! Toi aussi tu as remarqué ! :shock:
largeu
Re: attention danger:coco18: a lire absolument
Message par largeu »
billard a écrit :salut a tous!!!!!
pour l avoir vécu, quand nous changeons nos kit chaine ailleur que chez yam(et encore....) au remontage du pignon de sorti de boite,il y a une petite rondelle frein qui ce glisse entre le pignon et l ecrou....!!!!
demandé toujours a en remettre une neuve au besoin,fournissé la!!!
pour ma part,et part chance,mon écrou c'était mit en travers contre le carter de protection ce qui a fait évité le pire!!!!
a médité.....
:powa
:jesors
Le pb est connu chez yam des écrous de psb qui se dévissent meme avec la rondelle frein. ça m'est arrivé avec un 850 TDM, je me suis retrouvé en roue libre. Depuis je monte systématiquement au frein filet bleu (loctite) sans pour autant changer la rondelle si elle n'est pas endommagé et no pb !
tipoon94
Message par tipoon94 »
Les arbres sont de + en + dangereux, surtout si on sort de boite avec une caisse ( BAR ou taux d'alcool.....)
Je sors......de boite !!!!!
