[MONTAGE] Thermomètre pour huile
fabino
Message par fabino »
Salut à tous,
Bon comme je disait sur un autre post je suis l'heureux acquéreur d'un 600 Fazer (FZS 600 sur carte grise lol) de 2002. :D
Je regarde le forum pour savoir comment monter un thermomètre et j'ai vu que certain préféré monter un thermomètre d'huile.
Alors j'ai regardé sur le net et j'ai trouvé ça sur Conrad
Avez-vous déjà monté ce type de thermo sur votre bécane ?
A +
Modifié en dernier par fabino le 01 janv. 2008, 16:51, modifié 1 fois.
juju31
Message par juju31 »
non mai ca a l air pas trop mal
le pb c ou l instale sur le tablo de bord et la sonde on la met ou
bonne route
fabino
Je pense que la sonde viens se mettre à la place du bouchon de vidange, pour le thermomètre je sais pas.
Un pote ma appelé tout à l'heure et il ma dit qu'il l'avait déjà fait sur son fazer, donc je vais voir avec lui comment on fait et je vous tiens au jus.
Si jamais quelqu'un d'autres la fait n'hésitez pas à expliquer ce que vous avez fait.
A +
[b]Yamaha Fazer 1000 - 2002 - Bleu [/b]
95 000Km
Soft
Message par Soft »
sauf que ce truc là c'est pas prévu pour une Fazer , en gros ta sonde ça sera une tige , et tu devra faire une adaptation , c'est a dire faire un troue dans le bouchon et faire un join pour que ça soit étanche , pas trop quoi
mais y'a moyen de se débrouiller je pense
fabino
Je pense pas qu'il faille faire un trou, la sonde viens se visser directement à la place de l'autre.
95 000Km
Soft
Message par Soft »
ça m'etonnerais fortement , etant donné que cette sonde n'est pas prévu pour fazer ...
fabino
Mouais :-?
J'ai vu mon pote cet aprem, il doit me montrer les modifs qu'il y a faire.
Mais il ma pas conseiller ce type de modèle.
Je vous tiens au jus dès que j'en sais +.
lemessy
Message par lemessy »
le cadran se monte sur le cache inferieur de la tdf. la sonde se prend où tu le souhaite. mais c'est pas du plug-and-play comme tu le pense.
regarde sa mon biquou
http://www.cartestsoftware.com/fz1/watertemperaturegaugeinstallation.html
Efzèdès
Message par Efzèdès »
yop, bah j'ai monté un thermometre de t° d'huile moi aussi, le montage est rapide, il faut juste l'alimenté, moi j'ai pris sur les fils des veilleuses comme ça il marche en les allumants, et la sonde se visse bien sur un adaptateur M14, cela va remplacer le bouchon d'huile. La sonde que j'avais acheté avait un filetage 1/8, c'est ce qui se monte sur l'adaptateur m14 acheté sur "conrad". y'a juste un fil a brancher de la sonde au thermo. ainsi que la masse bien sur.
voila si cela peux vous aider un peu. :D
dsl pour la qualité, portable... :oops:
la sonde ressemble a ça, livrée en general avec le thermometre de temperature d'huile, voila une photo juste a titre d'exemple ce n'est pas exactement la meme mais ça y ressemble : http://www.jle4x4.com/boutique/images/PRC4372.jpg
et enfin le fameux adaptateur m14
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
voilou 8)
fabino
lemessy a écrit :le cadran se monte sur le cache inferieur de la tdf. la sonde se prend où tu le souhaite. mais c'est pas du plug-and-play comme tu le pense.
C'est une usine à gaz ce montage.
Et il sert à quoi ce bouton au fet ?
