hello,
une tite question: lors de la mise du contact, moteur non tournant, il n'y a que le témoin neutral" qui est allumé.
Lorsque je tourne la clé de off vers on, tous les témoins s'allument puis s'éteignent, sauf le "neutral". Est ce normal que le témoin d'huile ne s'allume pas, alors que le moteur ne toune pas?
temoin d'huile
- tipoon94
temoin d'huile
- RITON74
- Modérateur Grammairien
- tipoon94
- f14bm
- herve_29
c'est normal,
Extrait du manuel de la faz1000
1. Tourner la clé sur “ON” et s’assurer que le
coupe-circuit du moteur est placé sur
FCA00108
ATTENTION:
_
Le témoin d’avertissement du niveau d’huile,
le témoin d’avertissement de la température
du liquide de refroidissement ainsi que le témoin
d’avertissement du niveau de carburant
doivent s’allumer pendant quelques secondes,
puis doivent s’éteindre. Si un témoin
d’avertissement ne s’éteint pas, faire contrôler
le circuit électrique par un concessionnaire
Yamaha.
j'espère que ça te convient
FCA00108
ATTENTION:
_
Yamaha.
- tipoon94
