info devil sb2
rudy76
info devil sb2
Message par rudy76 »
salut a tous,suite a l'acquisition d'un sb2 version haute pour 600 fazer 2000,je recherche des photos de prés du montage arriere.
merci d'avance et bonne féte de fin d'année a tous
Yelfaz
Message par Yelfaz »
Pas sur que ca t'aide beaucoup. :teuteul:
http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/ ... pic_id=226
rudy76
le lien marche pas :cry:
Message par phil »
Va voir dans la galerie (album) de Yelfaz et regarde la dernière photo ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
rudy76
merci phil.
je voulais s'avoir si la vis de maintien du tube au niveau du cale pierd et indispensable car moi le trou tombe pas en face
corky
Message par corky »
salut , je viens de monter le sb2 sur faz 1er phase (merci pere noel ) , je n'ai eu aucun souci et je ne capte quel est ton probleme ? il te manque des pieces ?
corky
Message par corky »
j'ai bien relu et j'ai compris!
tu dois d'abord monter les 2 vis + les tubes pour deporter ton cale pieds , mais tu ne les sers pas ensuite tu prend la vis d'origine et tu la met dans son emplacement avec l'ecrou derriere , tu ne bloques les vis que quand tout est en place , + le ressort.
rudy76
ok merci corky je vais faire ca se soir
corky
Message par corky »
Encore une question ... faut faire un réglage carbu après ???
rudy76
montage terminer teste sur route de 10 min tout et ok pour le moment.
pour le reglage carbu pour ma par elle caffouille pas pas de trou donc a voir en ayant rouler plus longtemp .
