bonjour à tous et bonne année 2008 :sm244:
j'ai un souci de kit chaine certainement une mauvaise usure...ma chaine ne se cale pas bien sur ma courrone arriere ce qui me fait des vibrations monstrueuses!!! :coco12:
j'aimerai savoir si quelqu'un a ce probleme et si il arrive en fin de vie du kit chaine??ou pas car c'est la deuxieme fois sur 3 kit chaine.
lps_pensif
ensuite je recherche une personne possedent un tour pour usiner une piece pour remplacer l'ecrou de sortie de boite(mon arbre est lisse!)
merci d'avance et faite moi un devis pour l'usinage je vous met les plans bientot
ps:ma chaine est bien graisser et pas trop tendu c'est ça mon probleme
[CHAINE]kit chaine kit craque
filou59
slt à toutes les biloutes en fazer!!!!
- ekko22
filou59
c'est bon mes gens j'ai trouvé alors je vous explique c'est assez fort:
:sm177:
en faite j'ai perdu un rouleau sur ma chaine mais pas au niveau de l'attache en plein milieu de la chaine, donc la chaine sautait à chaque fois ce qui n'à fait que ecrasé le rouleau juste apres... :boxe du coup craquement et secouse (ce sont les secouses qui m'ont inquieté!je croyé que c'etais dans la boite au debut...) :sm243:
j'ai donc été voir un premier mécano et il m'a dit de changer ma chaine ce qui me semblait NORMAL mais pour un kit chaine de juillet avec 10000 bornes dans les dents ça parrait tot
j'ai donc debattu avec ce mecano pour avoir une remise ou autre et rien...j'ai été voir un deuxieme mécano qui m'a demandé la date d'achat (06/07/2007)et la marque du kit il m'a alors annoncé que les kit chaine AFAM sont garanti et donc pris en compte!!!
pfff ça soulage moi qui me voyé deja galeré!!là kit chaine afam renforcé neuf :yep:
merci à vous quand même pour le TOUR je cherche encore
tu as raison mais j'ai un ptit systeme que je vous montre des que j'arrive à mettre des photos sur mes messages
:sm177:
j'espère que tu ne roule plus avec car le risque est grand.(l'arbre de psb sans filet)
- davidfaz78
Je viens d'avoir le probleme, Mon cons m'a dit que le defaut etait connu et que c'etait pris en charge par Yam.
Mais ca veut quand meme dir ouverture du moteur et echange de l'arbre de sortie de boite.
Dans mon cas, le mecano m'a dit que si la cote exterieur de l'arbre etait inferieur a 17, 5, il falait le changer, le mien etait juste a 17,5 donc j'ai acheter l'ecrou de remplacement qui est plus large et qui sert sur plus de filets, montage au frein filet et serrage au couple : 70Nm: ca a tenu.
Dans tous les cas, meme pour le passer au tour, il te faudra le demonter donc rensegne toi chez Yam.
A+ lps_paix
Fazer rouge integral 2002 , pot Léovince titanium
fazerrouge
fazerrouge
filou59
- Nino64
- Admin technique
lis ce post : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=27735
et tu sauras faire pour les photos
Fazermen canal historique
-- Made in BzH --
