Les CR techniques by Bambi 1013
marignan83
Messages : 3115 Enregistré le : 10 nov. 2007, 17:34
Contact :
Message
par marignan83 » 17 janv. 2008, 17:04
Bonsoir,
J'envisage de monter un indicateur de température du liquide de refroidissement et je voudrais mettre la sonde à la place de celle qui sert à allumer le voyant du tableau de bord.
J'ai utilisé la fonction recherche ainsi que dans la revue technique mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un sait-il où elle se trouve ?
En revanche j'ai bien trouvé (enfin je crois) celle qui sert au déclenchement du ventilateur et qui se trouve sur le corps de thermostat.
Merci d'avance
marignan83
Contact :
Message
par marignan83 » 18 janv. 2008, 06:56
Bon, à première vue je ne suis pas le seul à ne pas connaitre son emplacement...
Je continue mes recherches
popeye05
Messages : 276 Enregistré le : 22 août 2006, 04:37
Message
par popeye05 » 18 janv. 2008, 09:27
salut
la sonde de temperature se situe sur le boitier thermostat du cote droit de la moto entre le moteur et le radiateur
je te deconseille de la remplacer car elle sert aussi a commander le ventilateur en plus du voyant !
par contre tu peux faire un ajout d'une sonde
enfin un fazer a carbu
marignan83
Contact :
Message
par marignan83 » 18 janv. 2008, 17:11
Bonsoir,
Ah ok, cette sonde assure donc les deux fonctions !
Je le savais pour la commande du ventilateur mais pas pour le voyant.
Ceci explique que je n'en trouvais pas d'autre ailleurs
Arf, ça ne m'arrange pas car effectivement je vais devoir positionner la mienne ailleurs...
jano44
Messages : 84 Enregistré le : 19 août 2007, 21:07
Message
par jano44 » 18 janv. 2008, 21:30
marignan83 a écrit : Bonsoir,
Salut Marignan du Var,
Ca te dérange de faire un ch'ti reportage photo ?
Ca m'intéresse aussi !
fzs1k
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher :
le site de la CASIM44
jano44
Message
fzs1k
marignan83
Contact :
Message
par marignan83 » 18 janv. 2008, 21:52
Ok, j'essaierai de penser à faire des photos
