pb frein avant
jcerdf
pb frein avant
Message par jcerdf »
bjr mes plaquettes frottent sur les disques la roue fait a peine 1 tour lancée à la main ( sur béquille centrale) la purge,le nettoyage des etriers et le remplacement des plaquettes ont été fait. quelqu'un à t il déja eu le pb?
Poy-poy41
Message par Poy-poy41 »
Peut etre un piston grippé?
Tes plaquettes sont usées régulièrement? et de facon équivalente des deux côtés?
...ou trop de liquide?... c'est possible ca?
GAAAAZZZZZ.......
jcerdf
les plaquettes frottent sur les deux disques cela est il possible avec un seul piston grippé? le niveau du liquide est ok LES PLAQUETTES ONT été remplacées je ne sais pas comment été l'usure des anciennes
Poy-poy41
Des deux coté avec un seul piston, non... pas possible!
C'est bien le bon modèle de plaquettes au moins?
Ou alors mauvais remontage!
GAAAAZZZZZ.......
Message par phil »
Et si tu enlèves les étriers ça fait pareil ? Sinon, tu as peut être trop serré ton axe ... mais alors là, tu es monté debout sur la clé ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
jcerdf
c'est les bonnes plaquettes, et c'est bien les plaquettes qui frottent car plus de frottement et parfaite rotation de la roue si j'enlève les étriers. EST IL POSSIBLE QUE LES PLAQUETTES, des bendix soient plus épaisses que les origines yam?
Jean
Message par Jean »
Au repos tes pistons sont complétement rentrés dans leur logement ?
jcerdf
non les pistons ne sont pas rentrés à fond j'arrive encore à les repousser. le probleme peut il venir du maitre cylindre (pas assez de relux du dot4) car mes etriers et les pistons sont nickels
Message par phil »
Repousse tout à fond, remets les plaquettes, remontes les étriers, et sans freiner, fait tourner ta roue.
Normalement, ça ne doit pas toucher.
Ensuite, tu pompes avec ta pouignée de frein, jusqu'à avoir un freinage dur. Tu refais le test... ça donne quoi ?
Fazer 600 de A à Z
jcerdf
je l'ai fait plusieurs fois ca frottent toujours
