Démontage embouts de guidon ?
eric01
Message par eric01 »
Salut à tous,
J'ai voulu, aujourd'hui demonter mes embouts de guidons d'origine, pour les remplacer par des embouts RIZOMA, mais je n'y suis pas arrivé :( . Quel outil faut-il pour dévisser les espèces de vis qu'il se trouvent à l'intérieur des embouts d'origine, ou y a t'il une procédé spécifique pour les démonter.
Merci-, de dépanner un bricolo du dimanche....!!! :oops:
Grand V à tous
Jarod69
Message par Jarod69 »
un tourne-vis à frapper :D , sans cet outil bon courage ,de plus les embouts de guidon sont serrés avec du frein filet !!!!!!! :mad:
Jarod.
AsTro
Message par AsTro »
Aves une bonne clé allen ça part tout seul non? :shock:
lolo2b
Message par lolo2b »
La clé allen sert uniquement a virer l'embout de guidon en lui même qui s'en va facilement ...........ensuite tu as le pas de vis de cet embout à l'intérieur du guidon ..........qu'il faut virer pour mettre certains embouts (pas à vis)
Moi pas eu ce pb, je viens de changer mon guidon pour un Rizoma :lol:
eric01
salut,
J'ai essayé avec des clés allen et torx de toutes dimensions et pas moyen de dévisser, toutes les clés tournent dans le vide (il n'y a pas de prise???)
Grand V à tous
lolo2b
:roll: :roll: BIZZARE !!!! normalement une clé allen (6 ou 9 me souviens plus) suffit........un clac au début puis on déssere .........
AsTro
Message par AsTro »
eric01 a écrit :salut,
hum bizarre... Si tu tiens l'embout et que tu dévisses, la vis devrait sortir.
eric01
Je réessérai demain. Juste un petit doute, ce sont bien des pas de vis normaux (devissage vers la gauche) ???
Grand V à tous
philippefz1
Message par philippefz1 »
Moi j'ai pas eu de problèmes pour les enlever. J'ai simplement tenu l'embout noir d'une main pour éviter qu'il ne tourne avec lorsque je dévisse l'écrou. J'ai également mis les embout rizoma et je n'ai rien du enlever à l'intérieur du guidon...
Bonne chance
nico91
Message par nico91 »
Les embouts de fazer et de N sont différents. ;)
On peut d'ailleurs se demander pourquoi? :coco17:
