question à ceux qui on cet éclairage de plaque
Tachikoma
Message par Tachikoma »
je voudrais connaitre la dimension de l'ouverture,c'est pour détourner sa fonction...
je n'ai trouvé que les dimensions hors tout
ludo80
Message par ludo80 »
couvercle en plastique 5cm par 1.5 cm c est un rizoma
fz1
Tachikoma
la marque je connaissais,par contre trop petite l'ouverture,pas grave je vais faire autrement....merci beaucoup
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
qu'est-ce qu'il nous prépare encore d'astucieux le tachikoma ?
Tachikoma
comme je vais en espagne au mois d'aout et que je vais avoir 2 saccoches souples montées sur des supports latéraux,j'ai peur que le feux arrière soit à la limite du visible,donc je veux faire un feux position et stop déportécomme j'avais sur mon ancienne TDM......
Et en plus je vais refaire mon système de réglage de hauteur de phare electrique,comme toutes les bécanes que j'ai eu,la seule difficulté,c'est que les deux optiques sont indépendante...
