trou en 6eme
Ke20
trou en 6eme
Message par Ke20 »
J'ai un petit soucis pas tres grave mais pénible.
J'ai un trou a la reacceleration en 6eme uniquement au dessus de 8000rpm
Ca le fait uniquement en 6eme et uniquement a la réacceleration (pas de problème quand j'accélère en dessous de 8000 jusqu'au bout ca le fais que qi je coupe puis je remet les gaz.
Ca se produit depuis que j ai changer filtre a air a essence et bougies j ai aussi couper le tube qui déscend dans la boite a air.
Je pensait au filtre a essence qui a peut être un débit trop faible???
Newbieee
Fred58
Message par Fred58 »
Remet l'ancien filtre et test...
La boite à air c'est pas ca (normalement t'as juste le son qui change un peu et un peu plus de couple en bas et encore c'est sans doute un sentiment mais aucun symptôme comme toi).
Les bougies pourquoi pas si tu les a mal vissées. Jetes un oeil et test.
Bien évidemment regardes les bougies en premier c'est le plus rapide et test 1 truc par 1 truc pour voir d'ou vient le soucis.
MomZo
Message par MomZo »
La mienne me fait à peu près la même chose :
Lorsque je suis à 170 en 6e et que j'accélère à fond, il y a une sorte de temps mort avant qu'elle parte au taquet...
Diagnostic docteur?
Un 1000 Fazer, c'est que du bonheur !!
http://www.zangevins.com
Ke20
Message par Ke20 »
je vais verifier ca aujourd'hui mon cons m a dis de verifier les pipes au passage je vous tien au courant
Newbieee
tofff
Message par tofff »
C'est le filtre à air qui est peut-être mal remonté car lorsqu'il est encrassé, cela fait la même chose.
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
