ma fazer se coupe dans les hauts regime
julien39
Message par julien39 »
bonjour à tous,
j'ai un probleme depuis quelque temps, quand je roule que se soit ds les hauts ou bas régime ma fazer cale. Parfois elle reprend tt de suite ou alors il faut que je m'arrete pour remettre le contact et ca repart... je l'ai amener chez mon cons qui n'as pas trouvé la panne. si quelqu'un a eu le mm pb ou a une solution merci de m'en faire part !
le parisien30
Message par le parisien30 »
Salut , un défaut d'allumage qui se coupe? c est bizare ci c est pas regulier et si en plus ton concessionnaire ne trouve pas la panne ...
je pense que tu va galerer pour trouver .
une mauvaise masse ?
je ne vois pas , désolé. bon courage.
:( :cry:
dragontek
Message par dragontek »
Salut julien , j'ai eu le meme probleme que toi réssament et pour moi c'etait un probleme dans le faisceau un fils abimé qui sous l'effet de la chaleur se dillaté et ne faisait plus contacte , le cons a du refaire une partie du faisceau . le fils en question etait celui du dispositif antichute . voila si cela peu t'aider.
