reservoir percé
ptit-david
reservoir percé
Message par ptit-david »
Bonjour à tous
Bon, voila j'ai un petit problème avec mon réservoir d'essence! Vendredi, je pars bosser en bécane vu le beau temps. Au retour, je fais le plein et me rentre "tranquillement". Je mets la titine au garage et le lendemain matin surprise, une forte odeur d'essence dans toute la maison. Direction le garage et là une inondation à l'essence (un plein de perdu).
Donc je nettoie, démonte la moto en me disant qu'une durite doit être percée ou déboitée. Et non, mon réservoir est percé!!!
Question : les réservoirs de faz ont ils une "double cloison" ou l'essence est elle en contact directement avec la tôle extérieur? Est ce réparable ou est ce que je dois changer direct le réservoir? On m'a conseillé du mastic epoxy(utilisé par les plombier pour réparer les tuyaux percés).
pour infos : 600 fazer de 98
photos du trou 'situé à gauche du robinet quand le réservoir est a l'envers :
[img][img]http://i43.servimg.com/u/f43/12/03/57/29/img_3314.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i43.servimg.com/u/f43/12/03/57/29/img_3313.jpg[/img][/img]
ndric59
Message par ndric59 »
ouah ça craint ton réservoir a des sacrés coup en dessous c' est toi qui l'a abimé ou alors tu ne la jamais démonté donc peut être le proprio d avant ou il la faisait dormir dehors sinon je pense qu' au syntho tu peut le colmater sinon d' occase c'est pas trop cher regarde sur leboncoin ou ebay.
Les radars c' est comme les poils, On en a plein le cul!!!!!!!!
Furious44
Message par Furious44 »
L'essence est en contact direct avec les parois du réservoir. Sa doit être réparable mais vu l'état général du réservoir je serais toi je le changerais. Sa coute dans les 100€ en bon état ;)
Message par phil »
Déjà, je ferais suater toute la peinture boursouflée. A priori, il y a pas mal de rouille sur tou réservoir.
Ensuite, suivant l'état, à toi de décider si ça vaut le coup de réparer ou pas ;)
Si tu choisis de réparer, regarde du côté de chez Restom www.restom.net et leur kit de réparation de réservoir ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
ptit-david
merci pour vos réponses. Je vais me tenter un kit de soudure a froid de chez Locite qui résiste aux carburant (10 €) on verra bien se que ça donnera. Pas trop les moyen d'acheter un réservoir en ce moment (maison en cours).
En fait la peinture s'écaille depuis que j'ai démonter le réservoir après avoir changer mes pipes d'admission. Mais je sais pas pourquoi!!!
damfaz
Message par damfaz »
ben ce sera une réparation provisoire, vu l'état du réservoir... tu risques d'avoir d'autres fuites d'ici peu.
Je bois, je fume.
optisoins
Message par optisoins »
phil a écrit :Déjà, je ferais suater toute la peinture boursouflée. A priori, il y a pas mal de rouille sur tou réservoir.
tout comme Phil, je te conseille d'aller voir chez restom.
cette mésaventure m'est arrivée sur ma précédente moto et j'ai pu réparer et protéger mon réservoir grâce à leurs produits.
De plus, je ne suis pas du tout douée pour la mécanique mais cela a été quasi enfantin.
Tib9
Message par Tib9 »
Hello!
Etant stunter j'ai eu pas mal de soucis avec des reservoirs qui fuyaient. :teuteul:
Ne met pas de synto, sa ne tiendra pas!
La pate Loctite n'est pas efficasse non plus à longue durée, il vient un moment ou la fuite passe à travers.
Utilise un kit réparation reservoir , ou comme j'ai fait, une pate utiliser en carosserie pour recoller des pièces plastique (j'ai zappé le nom) , c'est facilement ponçable et sa tiens très très bien!
Pour le reste tu a plus qu'a protéger toutes les parties en contact avec ton réservoir avec des silentblock maison! :D
talwinb
Message par talwinb »
Alors la RESTOM ... 'ai eu le même problème que toi y a 5000 KM et bah un coup de restom ... toujours pas de fuites (la coupe d'epoxy reste très épaisse (+ de 1cm) .. donc un conseil RESTOM
en plus c'est enfantin dixit optisoins
bande de peur ... bah ouaip mais bon faut déhancher pour passer plus vite NA!
yuckiFAZ
Message par yuckiFAZ »
Fait un truc sérieux car petites economies = grosses conneries
A+
