besoin aide pour fixation sabot
ardechois07
Message par ardechois07 »
Bonjour
Quelqu un aurai t il la possibilité de mettre des photos + explication des fixations, sur sa FZ1, des Sabots de n importe quelle marque.
Je doit acheter un sabot Poly26 mais il n y a pas les fixations, alors je voudrai savoir ou fixer et comment fabriquer le pates de fixations
Merci pour vos réponses
ps: c est urgent car la vente est ce soir..
R1 03 piste, FZ1 route
biloute06
Message par biloute06 »
alors voila ....pris quelque photos coucher sous la moto car pas trop la foi de demonter ( surtout de rechercher cette fichu clé allen ....)
voila les vis qui te permette de fixé les pattes pour le sabot yam
coté droit : la vis "arriere" :
celle de devant toujours coté droit ( vu de dessous ) :
maintenant coté gauche arriere ( au niveau fixation bequille a peu pres :
et la derniere , je te laisse chercher dans quel angle a été prise la photo ....... :
aller , j t aide :
comme tu peut le voir , c est des pattes toutes simples qui parte du carter au sabot , apres faut voir la forme du sabot pour pouvoir les integré au mieux mais a mon avis ca doit pas etre trop difficile a realiser
voila pour ma part , si ca te suffit , c est top , sinon je pourrai pas t aider plus aujourd hui car je vais partir bosser un peu
Modifié en dernier par biloute06 le 29 août 2008, 12:47, modifié 1 fois.
biloute06
PS : , oui , je sais , ma moto est crade .............
ardechois07
Super merci!! Biloute 06..
je vais voir sur la mienne...
Vraiment MERCI!!!!!!
biloute06
si je me rappelle bien lors du montage , a l emplacement prevu il n y a pas encore de vis , elles etaient toutes fourni avec donc tu dois trouver des trous libres
ardechois07
ok je regarde!
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Sinon en se donnant la peine de regarder
Il y a un sujet sur Montage d'un sabot et fabrication des fixations ;) :shock:
Fazermen canal historique
biloute06
ben ouais mais le souci c est que c est pas sur le fz1 et donc la methode n est pas la meme sachant que sur le fazer , avec le cadre en tube tu peut mettre des fixations comme stipulée alors que sur le FZ , tu peut pas car le moteur est suspendu et ne repose sur rien
Nino64
Admin technique
Admin technique
rhoooo le boulet que je fais :boulet:
ardechois07
Yes!!!
