Problème de Témoin Jauge / Essence - FZ1 Fazer Juillet 2006
Maverick33
Message par Maverick33 »
Bonjour, j'ai un problème de niveau d'affichage de l'essence sur ma FZ1. Fazer (07/2006)
Avec le plein la dernière LED du niveau d'essence "clignote" en permanence, m'indiquant que je n'en ai plus.
C'est une machine qui est restée 6 mois au garage sous une bâche au sec.
Savez-vous ou je peux trouver l'emplacement sous le réservoir de cette fameuse jauge, qui à priori, doit être bloquée .
Lorsque je mets le contact, les voyants s'affichent et disparaissent normalement. Ils ne sont donc pas en cause.
Quand pensez-vous ?
Maverick33.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
En fait la jauge est située a l'arrière du réservoir, tu verras elle est tenue par une bride et 3 vis.en fait c'est un bloc qui comporte la jauge et la pompe à essence.Si tu veux je peux t'envoyer une vue éclatée du reservoir par MP
Maverick33
Merci, effectivement si tu avais, soit une vue , soit carrément une photo , ça m'intéresse.
C'est bien une jauge qui est dessous le réservoir ?
Comment faire pour la vérifier ?
Amicalement
Thierry
Fazerboy16
Jete un oeil sur ta MP
Maverick33
Re: Problème de Témoin Jauge / Essence - FZ1 Fazer Juillet 2006
Avant d'aller "ouvrir" un sujet (forum) sur les problèmes rencontrés en matière de bougies, je voulais savoir si tu en avais déjà changer sur ton FZ1 ?
J'ai acheté les 4 bougies qui vont bien, par contre après avoir "tombé" le radiateur, je suis incapable d'enlever le connecteur qui se trouve dessus.
Aurais-tu une idée, en sachant que mes bougies ont 10 000 kms ?
Amicalement
Thierry
julienc40
Message par julienc40 »
Maverick33 a écrit :Bonjour,
Amicalement
Thierry
Salut thierry
bon j'ai changé mes bougie la semaine derniere a 21000 km, (c'est ce qui est préconisé par le constructeur enfin plutôt 20000km)
pour enlever les capuchons il faut dabord enlever le connecteur dessus et après tirer bien fort. c'est un peu dur a enlever mais c'est normal.par contre il faut faire une poussée bien verticale.
si tu as besoin d'aide n'hesite pas je suis sur bordeaux et je peux passer te filer un coup de main si ca te dit ;)
Maverick33
Merci pour ta réponse.
J'essaie.
Si je n'y arrive pas, tu viendras boire une bière.
10000 Kms (elle est de Juillet 2006) 3 ans, est-ce la peine de changer les bougies ?
Thierry
Fazerboy16
Et moi faudrait que j'aille écouter ton Suono ;)
julienc40
Thierry
ce n'est pas de la plus grande utilité. sur le carnet d'entretien c'est préconisé à 20 000 km.
Pour la biere, et le coup de main pas de probleme.
julienc40
Fazerboy16 a écrit :Et moi faudrait que j'aille écouter ton Suono ;)
Quand tu veux ;)
