moto 9 mois sans tourner quelles precautions ?
Hunter
Message par Hunter »
voilà je remet en route un 600 cbr de 99 qui n'a pas tourné depuis décembre.
J'ai déjà regraissé la chaine, nettoyer le filtre à air, vérifié le niveau d'huile, remis de l'essence fraîche, nettoyé l'engin car sous la poussière et regonflé les pneus. La batterie est changée.
La moto tourne sans starter, j'ai réglé le ralenti.
Juste elle part mal à bas régime.
A priori les bougies ont été changées avant l'arrêt.
Quelles sont les précautions à prendre, choses à faire ?
merci
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
Yamastars
Message par Yamastars »
J'esper que tu avais pas laissé d'essence dedans meme un fond....ca bouffe un peu l'interieur parfois parait il...:s
C un PC25 ton cbr???
RASSURE MOI....C BIEN LA POIGNÉE DE DROITE QUE TU TOURNES?
http://www.facebook.com/photo.php?pid=4 ... dsManceaux
Carpe Diem
♂ ♀ Riding like a Boy ♂ ♀
Calou on roule pour toi mon pote!
Watata!!!
artcore
Message par artcore »
peut etre un probleme de membrane de carbu devenues poreuse a cause du dessechement
franckyman
Message par franckyman »
vérifie tes carbus , membrane, synchros des crabus ects...
ensuite quand tout tourne rond, tu roule quelque temps en mode lopette
Sans trop titrer dedans, tout en progressif, bon courage ;)
Hunter
merci de vos réponses
il y avait effectivement de l'essence dans le réservoir.
je vais voir un copain mecano demain, j'en saurait peut être un peu plus
bonsoir
Hunter
c'est un PC35A
Kamikaze
Message par Kamikaze »
Change ton filtre a essence, si le reservoir s'est oxydé, cela se retrouvera dans ton filtre et empêchera l'écoulement correct de l'essence ;)
La motocyclette c'est pas pour les tapettes!!!
Hunter
voilà un petit tour chez le mécano et voici les choses à faire sur cette moto :
démontage et nettoyage carbus, c'est pour ça que ça merde en dessous de 4000 trm
changement plaquettes avant
vidange fourche et changement joints spys complètement nazes, huile sur les disques avant
vidange moteur et changement filtre
changement filtre essence
plus quelques bricoles
environ 600 à 700 €.
A+
