Réglages à faire
DbK
Réglages à faire
Message par DbK »
Bonjour voila je me tourne vers vous car samedi j'ai emmener mon pti fazer de 2001 sur le banc par roue arriere et résultat 68cv (je posterai la courbe d'ici demain), le fazer est d'origine il y a juste le pot yosh
que pouvez vous me conseillez pour améliorez le triste résultat et me rapprocher des 98cv données constructeur.
sachant que d'ici peu un filtre a air k&n s'ajoutera a la liste ainsi qu'un réglage des carbus, un pignon plus court (15 voir 14) et un nouveau kit chaine qui est en fin de vie.
vidéo de mon téléphone
<object width="480" height="381"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nedDkDmtiiU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nedDkDmtiiU" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="381" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br />
et voici la vidéo d'un gars qui la prise au camescope (je suis a la fin)
<object width="480" height="381"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_uCksZomCl0&hl"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_uCksZomCl0&hl" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="381" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br />
on vient aussi de me confirmer que ca dépendait aussi du l'état dusure du kit chaine, du pneu (gonflage), et la chaleur du moteur ...
en tout cas c'etait bien sympa
ps1: j'ai bien lu http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=63942 avant qu'on me le dise :teuteul:
Image Image ImageImage
sdif37
Message par sdif37 »
la puissance annoncé est celle du moteur, c'est normal qu'a la roue il y est moins,
non?
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
megawatt
Message par megawatt »
enfin 30cv, ca fait mal au cul quand meme !!
Elle est pas belle la vie !!
calibrafazer
Message par calibrafazer »
Oui, mais la puissance à la roue est 15% inférieure à la puissance moteur.
La puissance devrait être de environ 83ch.
68ch parait vraiment peu.
Toujours en Calibra, mais plus souvent en FZS 600 Noir.
DbK
Message par DbK »
calibrafazer a écrit :Oui, mais la puissance à la roue est 15% inférieure à la puissance moteur.
quand tu passe a la roue c'est environ 15cv en moins il en manque quand meme beaucoup
dou viens le probleme ?
artcore
Message par artcore »
sur la video 1 on voit un peu de fumée
elle a combien de km? bougies changées ? filtre propre? carburation tip top?
deplus elle est plus toutes jeunette ta becane c'est peut etre normal
Message par phil »
C'est pas 98, c'est 95 ch d'origine. Et en plus, si tout tourne bien.
ET c'est aussi la puissance estimée au vilebrequin. A la roue, c'est effectivement plus proche des 82 ch, comme mesuré par un mag lors de la sortie de ce modèle ;)
Nettoyage des carbus, vérification des bougies, test avec le pot d'origine.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
y'a même une flamme qui sort du pot à 2:20 sur la première video :shock:
Fazermen canal historique
DbK
Message par DbK »
artcore a écrit :sur la video 1 on voit un peu de fumée
elle a 26000 km
les bougies ne sont pas changées
le filtre non plus
la carburation n'as pas non plus été faites depuis .........
je fais tout ca en janvier mais ca me semble bizard que ce soit ca le probleme
Vous pensez qu'il y a un probleme ou bien avec les réglages cités plus haut cela sera réglé ?? :roll: :roll:
Modifié en dernier par DbK le 02 déc. 2008, 09:55, modifié 1 fois.
DbK
Message par DbK »
Nino64 a écrit :y'a même une flamme qui sort du pot à 2:20 sur la première video :shock:
je pense qu'il avait ralenti pour ré accélerer
(ce qui me rassure c'est que j'ai toujours + de cv qu'un mek qui est passé avec un 650 suz )
