suintement purge étrier de frein
fazer-phil
Message par fazer-phil »
bonsoir,
suite au remplacement du liquide frein des étriers avant ,
je me suis aperçut qu'il y avait un suintement au niveau de la purge , j'ai donc resséré un peut ... :teuteul:
et toujours un petit suintement :bad-words:
est ce que quelqu'un a déjà eu le probléme ???
qu'est ce que je peux faire pour régler ce probléme :coco17:
Modifié en dernier par fazer-phil le 24 déc. 2008, 19:25, modifié 3 fois.
franckyman
Re: suintage purge étrier de frein
Message par franckyman »
fazer-phil a écrit :bonsoir,
salut
A part changer la vis de purge, je ne vois pas ce que tu peut faire, car si tu serre encore tu vas tous foirer ;)
fazer-phil
salut francky ,
ouais , bon ben c'est ce que je vais faire alors !
à voir y a pas d'autre solution et j'ai pas envie de foirer non plus ... :teuteul:
merci de m'avoir répondu et bonnes fêtes de fin d'année.
à plus :hi:
El Awrence
Re: suintement purge étrier de frein
Message par El Awrence »
Tu es sûr qu'il y a bien un suintement ?
Je te demande ça, parce que moi aussi je croyais que ça suintait et en fait, c'est juste que, une fois que tu as fait ta purge, il reste du liquide dans le petit ergot sur lequel tu branches la durit pour purger. Du coup, quand tu remets le capuchon caoutchouc, cette petite quantité de liquide de frein a tendance à suinter un peu. La solution, c'est de bien bien essuyer avec un chiffon ce "trop-plein". Ensuite tu freines fort (à l'arrêt !) et tu observes ce qui se passe, s'il y a bien un suintement ou pas ;)
fazer-phil
oui tout à fait , y avait bien un petit suintement vu que j'avais purgé les 2 à l'avant et celui à l'arriére et
y avait que l'avant gauche qui me le faisais :bad-words:
j'ai redémonté la purge , bien nettoyé et remonté le tout et jusqu'a présent ça va ! :shock:
donc j'y touche plus et c'est une affaire réglé lps_bravo ( enfin pour l'instant )
je verai ça plus tard quand il fera meilleur ( au printemps quoi :mrgreen: )
merci pour ton aide :drinking:
à :hi:
franckyman
fazer-phil a écrit :oui tout à fait , y avait bien un petit suintement vu que j'avais purgé les 2 à l'avant et celui à l'arriére et
à :hi:
tant mieux, comme tu dis affaire réglée ;)
