probleme bizarre !!!!!
gugus
Message par gugus »
Salut tout le monde j'ai un 600 fazer de 00 et depuis une semaine il ne demarre plus.
Tout d'abord j'ai une des coupures de gaz quand j'acceleré fort puis plus de compteur et^pour finir les aiguilles qui s'emballées.
Je me suis arreter et depuis elle ne demarre plus.
Si a tout hazard il vous serez arriver quelque chose de similaire faites moi signe. :(
Rallyeman
Re: probleme bizarre !!!!!
Message par Rallyeman »
Salut
Cela ressemble à un problème électrique.. ta batterie est peut être en cours circuit, et dans ca cas elle entraine le démarreur mais la moto ne demarre pas ( j'ai déjà eu le cas).
Il faut absolument débrancher la batterie et essayer avec une autre (celle d'un pote par exemble) avec des cables elle n'est pas de bonne dimension.
Bon courage et bonnes fêtes.
dado0
Message par dado0 »
les aiguilles c'est pas un code panne par hasard?
franckyman
Message par franckyman »
Toi ta pas était sage , c'est surement un coup du père noël :teuteul: :powa
Ok :jesors
starwolf
Message par starwolf »
dado0 a écrit :les aiguilles c'est pas un code panne par hasard?
J'ai pensé à la même chose, après ... je ne sais pas d'où celà peut provenir.
En espérant que tu résolves ton problème.
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
franckyman a écrit :Toi ta pas était sage , c'est surement un coup du père noël :teuteul: :powa
Ok :jesors
Sa y'est t'es formidable Francky t'as déjà trouvé la solution :mrgreen:
Essai la batterie comme le conseil Rallyeman... :roll:
Mhmmm donut's
carcinotron
Message par carcinotron »
bonjour
je suis d'accord avec Rallyeman, il te faut en premier résoudre le problème électrique
Lorsque tu mets le contact, est-ce que les voyant s'allument et la pompe se met-elle à cliquer??
Si tel est le cas, passage en phase 2 : le problème des aiguilles et dans ce cas la il va falloir effectuer un réglage du TPS
gugus
Message par gugus »
je vais essayé avec la batterie d'un pote demain je vous tien o courant. JOYEUX NOEL A TOUS
gugus
Message par gugus »
Sa y est le probleme est résolu batterie neuve et sa repart.
En tout cas merci pour les tuyaux. chao bye.
vikram57
Message par vikram57 »
gaffe à un pb de régulateur, si ta batterie se décharge à nouveau cherche de ce coté la
