moteur qui cale et ralenti instable
Nico_78
Message par Nico_78 »
Bonjour à tous,
il y a quelques jours j'ai eu un petit soucis avec mon Fz6 qui s'est reproduit plusieurs fois : en pleine circulation dans paris je débraye pour ralentir et le moteur se coupe... Petite panique pour redémarrer à l'arrache sans devoir mettre le pied par terre, la moto repars. Un peu plus loin rebelotte. Puis tout fonctionne normalement mis à part que je constate un ralenti très faible (inférieur à 1000 tr/mn )et instable. Le lendemain matin au démarrage (moto qui dors dedans) le ralenti est toujours faiblard et instable mais le trajet de chez moi à Paris (40km) se passe bien. Par contre le soir, au démarrage le ralenti est "fort et clair" (entre 1000 et 1500tr/mn et stable) mais arrivé à l'entrée de la place de l'étoile le moteur se coupe de nouveau (re le petit stress du redémarrage quand il faut vraiment s'arracher pour pas se faire couper en 2 par les autres...). Sur le même trajet j'ai eu encore un calage moteur.
Un problème de réglage du ralenti m'a effleuré l'esprit avant que je ne constate que le problème de ralenti faible n'est pas permanent.
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a-il déjà eu ce genre de problème ?
Merci d'avance.
tofff
Re: moteur qui cale et ralenti instable
Message par tofff »
C'est ton capteur TPS qui est HS. A faire prendre sous garantie. ;)
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
ca y ressemble
Nico_78
Merci pour les réponses rapides.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait eu des rappels de Yamaha pour le capteur TPS mais pour des modèles plus vieux que le mien.
De toute façon j'ai plus qu'à aller rendre visite à mon concess...
Je vous tiendrai au courant...
Merci encore.
franckyman
Message par franckyman »
tofff a écrit :C'est ton capteur TPS qui est HS. A faire prendre sous garantie. ;)
:+1 TPS
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
Je confirme également TPS, j'ai également eu le même soucis y'a un peu plus d'un an :) Changement TPS pris sous garantie yamaha même 3 ans et demi après :P
Mhmmm donut's
Nico_78
Ça y est, j'ai vu mon concess, a priori ma moto ne fais pas parti des modèles rappelés pour le TPS.
Il a donc fais un réglage de ralenti et puis m'a dit de surveiller. Si ça recommence, il changera le capteur.
Après plusieurs trajets ça à l'air de marcher. A suivre...
Merci encore pour vos réponses. ;)
tofff
Message par tofff »
A suivre effectivement car quand le TPS est fatigué, la moto ne fonctionne mal que par moments, et non pas constamment.
