Metal dans le systeme de refroidissement ??
Ankou974
Message par Ankou974 »
Bonsoir a tous !!
Voila je fais appel a vos connaissances, aujourd'hui j'ai une grosse fuite d'eau sur le dessus du moteur ...
Je m'arrête, je regarde, je ne vois rien ... étrange.
Je rentre chez moi ce soir, et je regarde de plus prêt .. oui, je suis rentré moteur a sec ... et a la Réunion, ça chauffe pas mal ...
Conclusion ... j'aperçois une durite cassée au niveau du corps du thermostat ... ok j'ai trouvé la fuite :(
Par contre en autant la durite, elle est toute dure ... je la presse et la secoue .. il en sort une sorte de "métal" , et j'ai l'impression d'en avoir dans toutes mes durites d'eau ...
Pouvez vous me dire ce que c'est ? J'ai même l'impression qu'il y en a plein mon radiateur :(
Merci de me donner un coup de main, j'ai peur pour mon fazou ..
P-J
Re: Metal dans le systeme de refroidissement ??
Message par P-J »
tu as pas des photos?
cela peu etre ton carlosta
fazergris
Ankou974
Effectivement c'est au niveau de la petite durite du carlosta que c'est cassé a l'intérieur :(
Mais concernant le "metal" dans les durites?
J'ai peur :(
P-J
Message par P-J »
Ankou974 a écrit :Effectivement c'est au niveau de la petite durite du carlosta que c'est cassé a l'intérieur :(
J'ai peur :(
je vais me répéter mais as tu des photos de la piece
fazergris
Ankou974
Voila une photo
P-J
Message par P-J »
le métal est dans la durite caoutchou?
ou dans la pièce en alu?
fazergris
Ankou974
Dans la durite caoutchouc qui va au radiateur , et j'ai aussi l'impression que les durites sous les carbus, sont aussi toutes dures de ce soit disant "métal"
P-J
Message par P-J »
as tu démonté les vis du boitier thermostat
pour regardé dans quel état il se trouve
fazergris
Ankou974
non, mais en il y a plus les durites dessus, et ça a l'air en bon état.
P-J
Message par P-J »
sur la photo le boitier thermostat est fermé su tu l'ouvre tu y verras plus clair et tu verras peut etre un peu plus le metal
fazergris
