Installation d'un indicateur de rapport
DiaZ
Message par DiaZ »
Ayé j'ai enfin installé mon indicateur de rapport engagé G.P.T. G3001 sur ma FZ1 FAZER 06 !
Ça marche nickel chrome !
C'est juste un peu long de démonter les carénages, réservoir, boite à air !
Sinon c'est un jeu d'enfant !
Ceux qui sont fébriles à l'idée de démonter leur belle, n'ayez plus peur ; ce ne sont que des vilaines vis et boulons qui ne vous résisteront pas !
La seule chose d'importante dans cette manip' est : les connexions !
Soyez sûr des fils à raccorder car en cas de fausse manip', vous devez tout redémonter !
C'est pourquoi j'ouvre ce post afin de garantir aux futurs installateurs les connexions entre ce modèle d'IRE et cette bécanne !
MOTO : YAMAHA FZ1 FAZER 2006
IRE : G.P.T. (ebay) G3001
5 fils sur l'IRE :
VERT : Positif après contact
MARRON : Masse
JAUNE : Vitesse
BLANC : Tours/min
GRIS : Fils de programmation
Au niveau de la bécanne :
Vous pouvez trouver le plus après contact à plusieurs endroits, perso je l'ai récupéré sur l'installation des poignées chauffantes qui était elle-même pris sur le feu arrière. (Installation avec un relais)
La masse au pôle moins de la batterie
La vitesse est à raccorder au fils BLANC LISERET JAUNE de l'ECU (LA GROSSE PRISE) sous le réservoir et la boite à air
Les tours/min sont à raccorder au fils GRIS de l'ECU (LA PETITE PRISE) sous le réservoir et la boite à air
Pour le fils de programmation, prévoir une rallonge pour aller chercher la masse et le positif après contact.
Et voilà ! Il ne me reste plus qu'à peindre la patte de fixation en noir pour que se soit plus discret !
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Tuto qui m'ont aidés :
ICI Merci gilles1000
ICI Merci Jordalexsar
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
ardechois07
Re: Installation d'un indicateur de rapport
Message par ardechois07 »
Hello
Ton sujet tombe tres bien, je vais acheter un indicateur rapport..donc:
Sais tu si certaines marques posent des probleme?
peux tu me donner le lien pour l achat du meme indicateur rapport que toi et le prix?
R1 03 piste, FZ1 route
DiaZ
Message par DiaZ »
Voici le lien ebay ICI
Sinon tu tapes dans ebay "gear indicator" ou "GPT Gear" et tu trouveras ton bonheur !
Je ne pourrais te dire si certains posent des problèmes par contre les branchements diffèrent d'un modèle à l'autre !
Renseignes toi bien par rapport à ta moto (modèle et année).
Regardes bien les différents CR déjà réalisé.
jordalexsar
Message par jordalexsar »
De rien ;)
Tu pourrais faire une photo de ton IRE en gros plan ?
Image[/url]
DiaZ
Message par DiaZ »
C'est faisable, je te fais ça demain !
Que veux tu voir de plus ?
ardechois07
Avec le port, ca t est revenu à combien alors?
Et la livraison est elle rapide?
merci
DiaZ
Message par DiaZ »
86 euro avec les frais de port chez le vendeur MOTOMOTO_NL !
Livraison relativement rapide, si je me souviens 7-10 jours !
DiaZ
Message par DiaZ »
Voici les photos en plus gros plan :
Désolé pour la qualité moyenne des photos mais je les ai prises avec mon portable.
ardechois07
Et ca rend bien en plein soleil?
..bon en ce moment c est pas gagné..mais bon...
En tout cas il est gros..donc visible????
DiaZ
Message par DiaZ »
Je n'ai pas de problème de visibilité avec le soleil.
Le rétroéclairage est plutôt bon !
De plus la grande taille permet une bonne visibilité.
Surtout la nuit, ça fait une lumière douce et pas quelque chose qui pète au crâne !
