[réso]Besoin diagnostique panne démarrage ( bizarre!)
- Jay13
Premier souci avec le fazer en 18 mois de vie commune.
Fazer 98 80000 km
Je vous explique:
Hier matin j'arrive au fazer, je met le contact, voyant vert du point mort > OK
Veilleuse allumée
J'appuie sur le démarreur, et là j'entends juste un "tac" sous la selle et mon compteur qui s'éteint et se rallume.
Un peu surpris j'attends 15s et je recommence. Meme chose, avec en plus le bruit de mitraillette du démarreur.
Jme dis ok la batterie est naze (mais bon elle a 4 ou 5 mois, de marque france equipement), je tente de démarrer à la poussette dans la descente.
Le truc bizarre> Et la elle démarre MAIS le moteur tourne au ratenti et ne veux pas prendre des tours. Encore pire, l'aiguille du compteur de vitesse fait l'aller-retour entre 0 et 200. J'ai jamais vu ça.
apres 30s j'ai tout coupé.
Aujourd'hui j'ai verifier la tension a la batterie: 12.9V. C'est bon ça non? Encorre un truc bizzare. Apres plusieurs essais au démarreur electrique: je mesure 16V à la batterie. Je comprends plus rien.
Derniers details:
J'ai un feu bixénon (débranché pour les tests)
J'éteins la moto par le coupe circuit (je sais c'est pas le mieux mais la clé n'est pas accessible avec les gants)
La moto dort dehors.
J'ai branché la batterie sur un chargeur mais le voyant de charge m'indique qu'elle est ok.
C'est ma moto de tous les jours je suis bien en galère.
Merci d'avance de votre aide
Fazer 98 80000 km
Je vous explique:
Veilleuse allumée
Derniers details:
Modifié en dernier par Jay13 le 18 mars 2009, 23:26, modifié 1 fois.
back on the black
- buzz
Re: Besoin diagnostique panne démarrage ( bizarre!)
batterie HS...
j'ai eu exactement le même coup. quand tu demarre a la poussette, elle tient au ralenti mais refuse de monter a + de 2000 tours. la mienne j'ai reussi a la sauver en la rechargeant, visiblement la tienne ne prend même plus la charge.
si tu peut essaye de demarrer avec une batterie de BAR a coté, si ca demarre sans soucis ca confirmera que ta batterie est HS...
- Jay13
merci de ta réponse.
Ca craint pas de démarrer avec une batterie de bagnole ? jveux rien grillé.
Ca m'intrigue car elle démarre au cas de tour d'habitude, meme sous la neige
et la batterie a 4 mois
back on the black
- julien et eve
entierement d'accord avec buzz
pour moi je pense que la batterie est HS et qu'elle est meme en court-circuit.
et tu peux demarrer avec une batterie de voiture pour tester car tu ne vas rien "griller" car c'est du 12v aussi
dis nous apres ton test si c'est ca ou pas
- Jay13
Nouvel essai.
Batterie chargée idem. "Tac" puis un bzzzzz si je laisse appuyer.
Sauf que cette fois j'ai pu la démarrer à la poussette et elle monte dans les tours.
Avec des pinces sur une batterie de bagnole: idem.
Petite remarque: ya écrit ODO au dessus de mon compteur kilométrique
Si c'est pas la batterie qu'est ce que ça peut etre?
ps: la tension quand le moteur tourne est stable: 14.5V il me semble
back on the black
carcinotron
Jay13 a écrit :.
C'est normal, il indique la distance totale parcoure par la moto et si tu appuies sur le bouton "select", ODO sera remplacé par TRIP qui est l'indication du compteur journalier.
- buzz
Jay13 a écrit :Nouvel essai.
c'est bizarre que ca te fasse la même chose avec une batterie de bagnole.étant donné qu'elle est plus puissante, il n'y a quasiment pas de chute de tension quand tu actionne le demarreur...
myam
vérifie tous tes fusible voir si il ny en pas un ki merderai........
artcore
et verifie si ton demarreur tourne un peu il est peu etre bloquer
- Jay13
carcinotron a écrit :Jay13 a écrit :.
J'avais jamais fait gaffe.
Les fusibles sont ok.
Jvais essayé de demonter le demarreur. c'est bien le piece cylindrique sous les carbus plaqué au carter?
back on the black
