Y'a mon réservoir qui se barre!
- Dom
Ben oui, Fazer 600, modèle 98, la vis qui tient le réservoir près du guidon s'est barrée. En regardant de plus près, le filet est niqué, donc ma vis tournait sot et elle s'est fait la malle. Du coup, chaque fois que je passe sur un ralentisseur, le réservoir fait un petit bond.
Je pensait juste racheter une vis, mais vu que le filet est foutu, ça sert à rien.
Quelqu'un aurait-il une idée?
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Margate_35
Trouve un taraud et refait le filetage :
Pour refaire un taraudage abîmé :
Si le trou traverse, utiliser le taraud 3 par le trou opposé à celui abîmé.
Si le trou ne traverse pas, percer à 3 mm le début du taraudage et utiliser une vis plus longue pour exploiter les filets du fond.
Dans les deux cas, il y a détérioration.
Si tout le filetage est détérioré ou que la résistance des filets abîmés est trop faible, refaire un filetage avec pour une vis de diamètre supérieur en suivant les étapes normalement et en réutilisant le trou taraudé comme départ.
Il est conseillé d'utiliser une vis sensiblement plus grosse (4mm pour un taraudage abîmé de 3mm).
source:
Le filetage.com
Tarauds et Filetages
source:
Le filetage.com
Modifié en dernier par Margate_35 le 19 sept. 2003, 11:59, modifié 1 fois.
- fazersam
- fazersam
- Dom
@ fazersam : c'est quoi un insert? Tu bosses dans quel coin?
Merci pour ta propostion, si t'es pas trop loin, j'envisage la chose. J'espère juste qu'il va pas se barrer avant, je fais un peu plus de 100 bornes par jours...
Je vais peut-être essayer aussi le coup de la vis plus longue, le coup du taraudage, j'le sens pas trop.
Je suis tout de même un peu emmerdé sur ce coup là...
0an
- fazersam
- Dom
- Modérateur Bricoleur 50N.m
